Blum gelöst Montageplatte 175M 510-02.01
Uwe F
Hallo, mittlerweile sind an meinen Hängeschränken von Leicht 3 Monateplatten 175M 510-02.01 gebrochen.
Kann man diese noch nachbestellen oder gibt es einen Ersatz dafür? Ich würde gleich 6 Stück nachbestellen.
Unten links ist die gebrochene Montageplatte zu sehen. Sie wird auf dem Stahlteil unten rechts befestigt.
Die Montageplatte ist 8mm hoch und der Abstand Mitte Befestigungsbohrung zu Ende Korpus ist 32mm.
Über hilfreiche Tips würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank, Uwe
@J. Blum GmbH Habt ihr diese Anfrage gesehen?
@Uwe F Du kannst dich bei Blum auch per PN = Persönlicher Nachricht bermerkbar machen. Dazu auf das Briefumschlagsymbol oben rechts gehen und als Adressat J. Blum GmbH angeben.
Hallo @Uwe F ,
hat die zweiteilige Montageplatte eine Gesamthöhe von 8,5 mm oder 11,5 mm?
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo Marcel,
die Gesamthöhe beträgt 8,5 mm.
Freundliche Grüße
Uwe
Hallo @Uwe F ,
wenn die Gesamthöhe 8,5 mm beträgt, kannst du bspw. über die Firma Ligno in Paderborn (Online-Shop) folgende Montageplatten bestellen: 175H3100
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo Marcel,
herzlichen Dank für die Info.
Freundliche Grüße
Uwe
