Küchenplanung, ungewöhnliche Aufteilung der Küche
AW: Küchenplanung , ungewöhnliche Aufteilung der Küche
Eine Deckenesse wird meist über einer Insel eingebaut. Bei übertiefen Unterschränken kann sie auch über einer Zeile eingebaut werden. Man muss dann natürlich auf die Einbaumaße achten, damit sie auch in den Trockenbau passt.
Ich kenne mich mit Dunstabzughauben aber nicht wirklich aus...:cool:...wenn du genaueres wissen möchtest, dann frage lieber bei den Dunstabzughauben nach.
Okay danke, dann habe ich das auch kapiert. Komisch auch nicht in den neuen Beiträgen, die ich eben erstellt habe? Bei mir klappt es, hier nochmal als zip-Datei:
Da fehlen jetzt leider natürlich noch deine Beleuchtungsideen.
Gruß Basti
//EDIT: Alles klar, werde mich über Deckenessen nochmal schlau machen :-)
Ne, das funktioniert auch nicht. Vielleicht bin ich aber auch zu blond...:cool:
Das ist echt komisch, bei mir geht es einwandfrei wenn ich es runterlade und mit dem Alnoplaner öffne. Habe eigentlich auch nichts anders gemacht als sonst. Ich verwende die Version 13a vom Alnoplaner.
Hier nochmal eine neue Verlinkung:
Übertiefe:
keine Übertiefe:
Gruß Basti
Zu der Beleuchtung hätte ich noch eine Frage. Ob du/ihr mir die beantworten kannst/könnt, weiß ich natürlich auch nicht. Kann ich, wenn wir keine Vorwand setzen die Unterbauleuchten oben unter den Trockenbau setzen? Sonst wirds ja dort echt schwierig mit der Beleuchtung, dann müsste ich überall Wandlampen oder ein Lichboard setzen.
Gruß Basti
//EDIT: Wieder eine Frage...: Unter der Spüle sollte man da nicht lieber eine Tür hinmachen, damit man neben den Mülleimer auch noch ein paar Putzmittel stellen kann, oder geht das bei dem großen Auszug auch?
AW: Küchenplanung, ungewöhnliche Aufteilung der Küche
Ne, die Verklinkung funktioniert nicht. Warum speicherst du nicht einfach unter Vollbild und lädst die Bilder denn unter Anhänge verwalten hoch?
Zum Licht, das kannst du auch in den oberen Trockenbau einbauen. Ich habe in meinem, Halogenleuchten eingebaut. Kerstin hat in ihren Downlights einbauen lassen, Vanessa hat Leuchtstoffröhren darin. Es funktioniert also ohne weiteres. ;-)
Eine Drehtür würde ich nicht nehmen, das ist unpraktisch... Tür auf, Müll rausziehen, Müll reinschieben, Tür zu. Bei jedem Fitzelchen...
Ich habe in meinem Spülenschrank 3 Mülleimer. In einem ist Müll für den gelben Sack, dann Knüllpapier und Putzmittel. Der Biomüll, kommtbei mir in eine Schüssel, die auf der Ablage vom Müllsystem steht. Dort hat auch das Pulver für den GSP seinen Platz. Ich habe da eine Kühlschrankdose zweckentfremdet. :cool: Bei einem 6er Raster hättest du mehr Platz in der Höhe, wie ich im Spülenschrank.
Du kannst dir auch einen Front-Auszug unter die Spüle bauen lassen und die Eimer direkt dort hineinstellen.
Ist ja echt genial :-)
Ich glaube dann lieber 6-Raster als Übertiefe, falls beides nicht ins Budget passt :-)
Danke!
Ohne Kommentar, da schon viel zu spät... Mit Steckdosen und Beleuchtung
  • baba-conny_keine_Uebertiefe.POS
  • baba-conny_keine_Uebertiefe.KPL
  • baba-conny_keine_Uebertiefe_mit_Steckdosen.POS
  • baba-conny_keine_Uebertiefe_mit_Steckdosen.KPL
Übertiefe:
:n8:
  • baba-conny_Uebertiefe.KPL
  • baba-conny_Uebertiefe.POS
Baba, du darfst nach dem hochladen in deinem "Anhänge verwalten"-Fenster die Dateien NICHT löschen. Du siehst sie dann z. T. noch, weil sie bei dir im Cache sind. Wir sehen sie nicht.
Nur so zur Info, bei mir hängen da inzwischen 18700 Dateien :cool:
Mh, ich lösche die natürlich nicht! :-)
Ich habe sogar Ordner angelegt, damit alles schön übersichtlich ist.
Irgendwie gibt es Probleme, sobald ich viele Dateien in kurzer Zeit hochlade,
das scheint ein Bug vom vBulletin Plugin zu sein.
Die Bilder und Dateien aus Beitrag #89 hat er gestern einfach so
gelöscht. Bei #88 hatte es geklappt. Beim letzten mal war es genauso,
wenn ich zwei Beiträge direkt hinterinander mit Anhängen erstellt habe.
Jetzt sollten sie wieder da sein, richtig?
Nein, sind nicht da, z. B. Beitrag 84.
Du lädst hoch, drückst dann den Knopf "an Cursorposition einfügen" und verschiebst dann in einen anderen Ordner, denn du dir im "Anhänge verwalten"-Fenster angelegt hast? Dann könnte das der Fehler sein.
TEST dazu mit einem neuen Bild:
Siehst du ein Bild .. oder nur [ Anhang ... ]
.. ich sehe ein Bild
Hmm .. dann habe ich zunächst keine Erklärung, warum ich z. B. in Beitrag 84 keine Bilder sehe. Vanessa, siehst du auch in Beitrag 84 Bilder?
Nö in 84 sehe ich nix
Ich erstelle erst den Ordner und füge sie dann in den Beitrag ein, dass passiert aber nur wenn ich zwei Beiträge kurz hinteinander erstelle, dann geht es im zweiten nicht, bzw. die Anhänge werden nach kurzer Zeit gelöscht. Beitrag #84 ist ein "Sonderfall", weil ich da die Anhänge einfach verlinkt habe, weil Conny sie nicht öffnen konnte.
Beispiel #77 und #78: In #77 sieht man Bilder und in #78 nicht, bzw. die Anhänge wurden im Nachhinein ganz gelöscht. So war das bei #88 und #89 auch.
Komisch... Aber wenn ich das weiß, warte ich zwischen den Beiträgen etwas länger.
Gruß Basti
P.S.: Hier ein Vorschlag von meiner Freundin mit der Beleuchtung im L, wie findet ihr das? Wieviel Watt solten die Downlights bei LED ca. haben? Sie sitzen ja sehr hoch.
  • baba-conny_keine_Uebertiefe_mit_Steckdosen_Beleuchgung Jenny.KPL
  • baba-conny_keine_Uebertiefe_mit_Steckdosen_Beleuchgung Jenny.POS
Ich habe mir jetzt ein paar Geräte im Internet von Siemens rausgesucht,
ob diese jetzt für die Küche passend sind, weiß ich leider nicht.
https://www.kuechen-forum.de/forum/...7-siemens-geraete-zusammenstellung-ok-so.html
Das 70cm Kochfeld was Conny vorgeschlagen hat, werde ich mir jetzt
auch nochmal anschauen.
Gruß Basti
//EDIT: @Conny: Meinst du dieses Kochfeld hier? http://www.electrolux.de/Products/Kochen/Kochfelder/Induktions-Kochfelder/EHL7640XOK Kann sonst keins in 70cm finden.
Ja, dass meinte ich. Meine Freundin hat dieses von Juno . Wenn du aus dem Internet kaufen kannst, wäre es auch eine Option und spart sicher ein paar Euronen ein. Das von Elektrolux, ist sicher teurer.
Die Beleuchtungsidee von deiner Freundin, finde ich übrigens auch schön. Ich habe in meiner Küche im Durchgangsbereich Led gx53 Lampen mit 3 Watt. Ich finde die recht hell.
