Küchenplanung, ungewöhnliche Aufteilung der Küche
AW: Küchenplanung , ungewöhnliche Aufteilung der Küche
Wäre es möglich Wohnbereich und Küche zu tauschen, im Wohnzimmer wäre das große tiefe Fenster doch ganz toll.
... und dann nur eine Durchgangszarge zwischen Essen und Wohnen (evtl. sogar etwas größer als bisher).
Bärbel da aber Wasser und Abwasser hin zu verlegen wäre schon ein wenig aufwändiger.
Es ist mir auch nicht ganz klar wie du das meinst, dann hätte ich ja nur 13qm für den Wohnbereich (jetzige Küche)!?
Gruß Basti
Wasser sollte über Keller evtl. machbar sein, da das WC nicht so weit weg vom vorgesehenen Wohnbereich ist
und ich hatte als Überlegung gedacht, dass ein schöner großer Koch-Ess-Wohnbereich mit Durchgang zu einem lichten Extraraum auch nicht schlecht sein könnte.
LG Bärbel
Mh und wo soll dann der große Esstisch hin, den wir schon gekauft haben? ;-)
Wir haben ja momentan einen Wohnbereich, einen Essbereich und eine Küche geplant.
Möbel für Wohn- und Essbereich sind schon gekauft.
Das wird so also nicht funktionieren.
AW: Küchenplanung, ungewöhnliche Aufteilung der Küche
Ich hab noch mal ein bisschen gebastelt. Eine andere Möglichkeit die Schränke zu stellen, habe ich auch nicht gefunden, wenn das Fenster so bleibt. Da überall Wasser verlegen nun möglich ist, habe ich das Wasser mal auf die Halbinsel verlegt. Dunstabzughauben für die Wand sind günstiger, als Inselessen. Außerdem wird nun der Blick nach draußen, nicht mehr gestört. Leider sind dadurch die Wege etwas länger geworden, aber ohne Kompromisse ist dieser Raum, einfach nicht mit einer Küche zu bestücken. Dadurch das die Sitzplätze weiter zum Durchgang gerückt wurden, hat an der Wand planunten links, nun ein Hochschrank für BO und Mikrowelle Platz, sowie ein schmaler Schrank mit Drehtür. Der Hängeschrank über der Insel, der am BO Hochschrank anschließt, wird dadurch allerdings schwer zugänglich sein. Da sollte man dann wirklich nur sehr selten benötigte Dinge lagern.
In der toten Ecke, neben dem BO-Hochschrank, könnte man bei Bedarf, noch eine Art Geheimschrank unterbringen. Wenn man daran will, muss man dann allerdings unter die APL kriechen...
In der Insel habe ich einen 80er Unterschrank mit Auszügen eingepant und dafür nur einen 45er Spülenschrank. Nach meiner Berechnung ist der Durchgang dadurch nur 85,9cm breit. Da müsst ihr halt überlegen, ob es euch reicht, ansonsten muss man ihn durch einen 60er ersetzen und den Spülenschrank dafür breiter machen.
Die Tür zum Wohnbereich habe ich ausgehängt. Entweder lässt man den Durchgang offen, oder es kommt eine Schiebetür davor.
Verbaut habe ich:
Kochfeldzeile
- Blende
- 90er Unterschrank mit Auszügen
- 100er Kochfeldunterschrank mit einem 80er Kochfeld
- Blende
- Kühlschrank in der Wandnische
Insel
- 1,6cm starke Wange
- 80cm Unterschrank mit Auszügen, 40cm überstehende APL nach hinten
- 45er Spülenschrank, 40cm überstehende APL hinten
- 60er GSP, 40cm überstehende APL hinten
- tote Ecke- Inselrückseite tote Ecke
- 60er Hochschrank, 37,5cm tief
- 60er Faltklappen-Hängeschrank
- 50er Faltklappen-Hängeschrank
- BO-Hochschrank
- 30er Hochschrank mit Drehtür
- Blende
  • stellprobe baba-conny1.KPL
  • stellprobe baba-conny1.POS
Ich habe immer noch Befürchtungen, dass es mit der Tür und der Halbinsel recht eng werden kann. Die Tür wird man vielleicht auch nicht gut tauschen können, denn nach planrechts sollen ja dann wohl ein oder zwei Stufen hoch gehen in den Wohnbereich.
Deshalb jetzt nochmal ein L. Die Hochschränke in die Nische planoben ... einmal Kühl/TK-Kombi, dann Backofen und dann unten Vorrat etc. mit Innenauszügen, obendrüber Klappfach für die Standmikrowelle.
Die Nische über der Treppe mit einem Schubladenauszug um mal schnell etwas aus der Mikrowelle etc. abzustellen. In der Nische selber könnte ich mir auch die Schneidemaschine einsatzbereit vorstellen oder Kaffeemaschine etc.
Planunten dann ein L, von der Tür beginnend:
- Wange
- 60er GSP
- 45er Bio/RestMüll unter der APL, unten Stauraum für hohe Öl/Essigflaschen etc.
- tote Ecke
- 50er Spülenschrank, hier ein Brett für küchenübliche Putzmittel und im Frontauszug dann vielleicht noch gelber SackMüll - Altpapier
- 80er Auszugsunterschrank insbesondere Küchenhelfer, Besteck, Schüsseln, Geschirr usw.
- 90er Auszugsunterschrank mit Kochfeld rechtsbündig, hier Kochbesteck, Töpfe, Pfannen, Auflauf-/Backformen usw.
Für Gläser/Tassen 2 flache Hängeschränke.
Zum Sitzen dann einen runden Tisch mit Mittelfuß direkt am Fenster.
  • baba2k_20130112_kb_var1KPL13.kpl
  • baba2k_20130112_kb_var1KPL13.POS
Gefällt mir auch gut.
Hanna
Hallo Conny und Kerstin,
vielen Dank für eure Mühe.
@Conny:
Gefällt mir auch gut. Ich weiß nur nicht ob, man
so noch leicht an den Backofen kommt, wegen
den Stühlen.
In der vorherigen Planung (Kochfeld auf der Insel)
ist allerdings auch garkeine Mikrowelle mit eingeplant,
ist mir eben aufgefallen.
@Kerstin:
Der Vorschlag gefällt mir auch gut.
Ist es egal, dass der Herd neben dem Kühlschrank ist?
Es ist nur schade, dass wenn man sich ein Brot schmieren will,
erst alles auf die andere Seite der Küchte tragen muss und dann
wieder zurück, da neben den Kühlschrank keine Arbeitsfläche ist.
In den Wohnbereich geht es ca. eine kleine Stufe (5cm)
runter. Ich hoffe ja noch darauf, dass wir alles auf eine
Ebene bringen können.
Das ist alles garnicht so einfach, die Vorschläge sind alle gut :top:
Ich werde meiner Freundin nochmal beide Vorschläge zeigen.
LG Basti
Basti, habt ihr schon einmal über einen Kompaktbackofen nachgedacht? Der Vereint BO und Mikrowelle . Leider ist er etwas teurer als ein normaler BO und er ist nur sinnvoll zu bedienen, wenn er höher eingebaut wurde.
Dein Argument mit BO und Stühle ist schon richtig, am besten wäre es Stühle zu verwenden, die unter die APL geschoben werden können.
...aber egal für welche Planung du dich entscheidest, es wird wohl keine Planung ohne Kompromisse geben. :-\
100591d1357986185-kuechenplanung-ungewoehnliche-aufteilung-der-kueche-baba2k_20130112_kb_var1kpl13_ansicht2.jpg
Als ich das Bild eingestellt habe, habe ich schon gedacht, der Kühlschrank müßte nach rechts und der Vorrats/MW-Schrank nach links. Und dann kann man sehr wohl direkt am Kühlschrank auch mal ein Brot schmieren. Teller mit rüber, Ausziehbrett rausziehen, Kühlschrank öffnen, Sachen holen, Brot fertig machen, Sachen zurück und mit Teller an Tisch.
Auch der Weg zum Esstisch ist ja nicht so weit.
Mir würde an meiner Planung gefallen, dass grundsätzlich der Raum großzügig bleibt.
Küchenplanung die zweite (endgültig)
nach einer etwas längeren Auszeit hier im Forum bin ich wieder zurück ;-)
Mittlerweile sind wir an der Sanierung/Renovierung vom Haus und ich habe
genauere Angaben. Nun drängt die Zeit leider auch schon etwas, da bald Elektritik
und (Ab-)Wasser verlegt werden müssen.
Hier nochmal der neue Thread: https://www.kuechen-forum.de/forum/...ung-ungewoehnliche-aufteilung-der-kueche.html
Was gibts neues?:
- Stufe zum Wohnzimmer wird verschwinden bzw. maximal 1cm
- (Ab-)Wasser verlegbar, überall dort, wo es rot makiert ist (Wand 1,3,7)
- Neue Heizung wird gesetzt
- Neue Fenster werden eingebaut, etwas schmaler, damit an Wand 1 eine 60er Küchenzeile passt
- Nische soll als Vorratskammer vewendet werden, da durch die neue Treppe
der Vorratsraum wegfällt
- Im aktuellen Raumplan müssen noch ein paar cm für evt. Fliesen oder Putz/Tapete abgezogen werden
- Conny's Vorschlag (Halbinsel https://www.kuechen-forum.de/forum/...liche-aufteilung-der-kueche-2.html#post227065) gefällt uns zwar immernoch sehr gut, aber wir haben die Halbinsel mal ausgelegt und mussten feststellen, dass es leider sehr sehr eng wird. Entweder hat man kaum Platz an Wand 2 (Backofen ) oder man hat kaum Platz an Wand 7 zum sitzen. Schade eigentlich.
- Kerstin's Vorschlag (L-Zeile https://www.kuechen-forum.de/forum/...liche-aufteilung-der-kueche-4.html#post230233) kommt der aktuellen Situation schon sehr nahe, hat aber leider noch das Problem, dass der Kühlschrank und der Backofen (sehr) weit von der Arbeitsplatte entfernt sind
Unsere Ideen:
- Wand 3: Nur Unterschränke mit Arbeitsplatte für Mikrowelle , Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
- Wand 7 + Wand 1: Eine L Zeile
* Beginnend an Wand 7 planoben mit dem Kühlschrank, dann evt. Backofen (auf Sichthöhe)
* Tote Ecke
* Wand 3 noch nicht geplant evt. planlinks Waschbecken, Arbeitsplatte, Kochfeld
* Unters Kochfeld Schubladen für Töpfe
* evt. runder Tisch vors Fenster?
* Mülleimer keine Ahnung wohin?
- Anderer Vorschlag: Waschbecken in die (tote) Ecke, aber dann wohin mit dem Backofen , evt. doch unters Kochfeld?
Welche Ideen, Vorschläge habt ihr so/noch?
Mit dem Alnoplaner habe ich leider kaum Fortschritte gemacht, ich scheitere gerade an einem anständigen Umriss. Ich werde mich aber morgen Abend nochmal einarbeiten.
Aktuelle Pläne:
Aktuelle Fotos:
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und Mühe!
Liebe Grüße
Basti
P.S.: Wand 5 habe ich wohl in den Plänen vergessen, aber es ist ja nur um die Wände eindeutig zuzuordnen :-)
Checkliste zur Küchenplanung von baba2k
Davon Kinder? : noch keine, evt. mit einplanen
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170, 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 50cm?
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Heizung variabel
Hochgebauter Backofen ? : wenn möglich
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60-80
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle oder Einbaumikrowelle
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : was rein passt
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Standard-Küche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Auch mal zu zweit (oder wenns passt auch mit mehr) Kochen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Billige Elektrogeräte
Zu wenig Stauraum
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : bevorzugt Nobilia , aber variabel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : bevorzugt Siemens , aber variabel
Preisvorstellung (Budget) : bis 7.500,- inkl. Elektrogeräte
AW: Küchenplanung die zweite (endgültig)
Hallo Basti, Willkommen zurück! :2daumenhoch: Warum hast du nicht im neuen Thread weitergeschrieben?
Da hat sich ja einiges bei euch getan. Nun gibt es doch ein neues Fenster, warum nicht gleich auch die Brüstungshöhe erhöhen? Ja, ich weiß, die Fliesen, aber wenn du es schmaler machst, dann fehlen sowieso welche. ;D ;-)
Die Nische wird jetzt Abstellkammer? Ich habe sie deshalb mal tiefer gesetzt. Ist das richtig so? Die Wand an die ich jetzt die Heizung gesetzt habe, ist sicher eine tragende Wand?
Ich hab den Grundriss schnell angepasst und auch gleich ein wenig geschoben. An der Schrankeinteilung kann man sich er noch feilen, auch habe ich zunächst keine Hängeschränke verbaut, mit gefällt es so offen besser. Aber auch die kann man noch einplanen.
Habe nun leider keine Zeit mehr, in 1,5 Stunden kriege ich Besuch und ich hab noch nichts getan im Haushalt... :w00t: ;D Also müssen jetzt einfach die Bilder, für sich sprechen...
  • baba- conny.POS
  • baba- conny.KPL
Hallo Conny,
ich habe wegen der Übersicht einen neuen Thread erstellt. Wenn das
nicht gewünscht ist, kann Kerstin oder so das vllt. verschieben.
Ja es gibt ein neues Fenster. Du hast recht, die Seite wird nun von
außen doch neu verputzt. Aber ich bin von einer höheren Brüstungshöhe
noch nicht überzeugt, wir haben im Wohnzimmer schon so wenig
Tageslicht und die Küchenseite ist auch noch eine Schattenseite.
Außerdem kann ich darin noch keinen Vorteil sehen,
vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen ;-)
Falls ich das Fenster doch höher setzen sollte, müsste ich das leider
morgen schon entscheiden.
Brüstungshöhe innen ist momentan, ohne Granit-Fussboden (+1cm)
und evt. zusätzlichen Materialien bei 68cm
Das Fenster is momentan noch so geplant:
Nische soll eine Art "Vorratskammer" werden. Leider kann man sie sie nicht
niedriger setzen, da drunter eine Treppe vom Technikraum in den Keller
geht (siehe Plan). Die Höhe der Nische ist momentan (ohne Fussboden etc.)
bei 76cm über dem Boden.
Bei deiner aktuellen Planung bin ich mir nicht sicher ob das mit der Heizung
so funktioniert. Der Heizungsbauer würde die Heizung am liebsten wieder
unter das Fenster setzen, da der Raum ja auch im Winter warm werdem
werden muss.
Ich werde jetzt mal versuchen den Vorschlag meiner Freundin im Alnoplaner
zu realisieren.
Gruß Basti
Baba, wie soll der Platz als Vorratskammer funktionieren? Dann würde ich dort ein Schrankkorpus einbauen lassen, alles was tiefer ist, als 60cm wirst du schlecht bedienen können.
Gab es in deinem neuen Thread nicht schon eine Planung, an der Fensterseite entlang, die nicht funktionierte, weil die Brüstungshöhe es nicht zuließ? Ich bin jetzt zu müde um noch zu planen mein Bett ruft jetzt leider ganz dringend nach mir....:rose:
Meine Planung funktioniert auch, wenn die Heizung unter dem Fenster ist. Sie muss dann entweder genug Abstand zum Hochschrank bekommen oder ein Unterschrank muss schmaler geplant werden.
:n8:
Hallo Conny,
ja da hast du recht, da muss ein Schrankkorpus rein,
also ist es natürlich keine Kammer mehr, da habe ich
mich irgendwie falsch ausgedrückt. Die Nische ist
übrigens 140cm hoch.
Irgendwie ist uns auch aufgefallen, dass die Fenster
so nicht passen können, wenn die Tür 201cm und
die Fenster 160cm hoch sind und sie oben bündig
wären, dann wäre ja die Brüstungshöhe nur 41cm,
das kann irgendwie nicht stimmen, da ich heute 68cm
gemessen habe. Das werde ich morgen in Erfahrung bringen.
Weiterhin ist uns grad unklar, ob die Länge von Wand 1 wirklich
stimmt. Wir haben es mehrmals gemessen und sind uns gerade echt
unsicher was nun richtig ist. :-\ Das werde ich morgen auch nochmal
nachmessen.
Wir haben jetzt mit viel Mühe versucht einen Vorschlag im
Alnoplaner zu realisieren, auch wenn ich ihn jetzt nicht
ideal finde. Der Kühlschrank soll in diesem Vorschlag
noch unter den Herd, das haben wir nicht hinbekommen.
Und die Schubladen bzw. Schranktüren sind jetzt einfach
nur mal so wie wir es hinbekommen haben :-).
Ich muss jetzt auch dringend ins Bett, ich werde aber morgen
nochmal einen anderen Vorschlag versuchen zu basteln.
Ja da hast du recht, dein Vorschlag geht auch mit der Heizung
unter dem Fenster :-)
Leider gab es keinen Vorschlag unter dem Fenster, da die
Brüstungshöhe damals noch fest war.
Anhang anzeigen baba-jenny1.KPLAnhang anzeigen baba-jenny1.POS
:danke: und :n8:
Gruß Basti
P.S.: Die Tür könnte man natürlich noch verkleinern z.B. auf 90,80,(70)cm
So ich habe heute nochmal alles nachgemessen, diesmal mit einem 10m Maßband, damit sollte es nun wirklich genau sein. Ich denke aber nur die roten Werte sind wirklich relevant.
Bei der Tür tendiere ich noch zwishen 90 oder 96 (Standardmaß). Aber etwas kleiner
wird sie aufjedenfall. Bei den Fenstern hat auch was nicht gestimmt, das sollte aber erstmal für die Küchenplanung egal sein, die Breite ist schon richtig so.
Die Brüstungshöhe zu erhöhen, wird vermutlich nichts, auch wenn ich jetzt doch noch ein paar Tage Zeit habe, das zu entscheiden, da die Fenster eine Woche später geliefert werden. Das Fenster wird schon von oben 21cm schmaler wegen den Rollos, wenn ich es jetzt unten auch nochmal 20-30cm erhöhe, um auf Arbeitsplattenhöhe zu kommen, habe ich bald nurnoch ein sehr "schlitzartiges" Fenster.
Ansonsten momentan gemessen (alles ist raus):
Raumhöhe: 248cm
Nischenhöhe: 143cm
Nischenbreite (innen): 81cm
Brüstungshöhe (Fenster): 66cm
Ich werde mich dann gleich noch ein wenig mit dem Alnoplaner beschäftigen.
Gruß Basti
Ui, die Küche ist ja gewachsen! :2daumenhoch: Vielleicht könnte man das Fensterbrett ja zu einem Sitzplatz umwandeln. Mit Heizung darunter, wird der Popo schön warm...;D
Naja, wenn man 3 oder 4 Schichten fliesen abkloppt, kommen da
schon ein paar cm zusammen. Die neuen Maße sind jetzt ohne alles :-)
Wäre natürlich auch eine Idee :-)
