Unbeendet Küchenplanung Neubau
Ich möchte schon Lifttüren, ich hab bei häcker geguckt, die haben 39cm hohe OS mit Klapptüren oder 65 cm Schwenktüren oder 78cm Faltlifttüren. Da ich wandhoch haben will kommen ganz oben die 39er klapptüren, schwenktüren drunter passen nicht und bei 78cm faltlifttüren bleibt nur 40cm nische was zu wenig ist. (Fertige Raumhöhe 2,495 - (91cm AP höhe + 39cm +78cm+blende))
Wie kann man das am besten lösen?
Wieso passen 65 cm Schwenktüren nicht? Wenn du definitiv nur die 3 Höhen 39 - 65 - 78 zur Auswahl hast bleibt dir ja nur die Kombination 39 + 65, Nischenhöhe wäre dann 54. Die 65 müsste es doch mit ganz normalen Drehtüren geben, ist ja nichts anderes als ein Regal mit Türen. Bist du sicher, dass es das nicht gibt?
Faltlifttüren gibt es bei vielen anderen Herstellern tatsächlich auch nur bei höheren OS.
Ganz normale Drehtüren gibt es in Höhe 39, 52, 65, 78 etc
Ich woltte aber lifttüren, häcker 65cm hohe schwenktüren brauchen Platz nach oben, es passt nicht direkt oben drauf ein schrank (siehe Bild)
Ja klar, sorry, jetzt versteh ich was du meinst. :(
Hab im Moment auch keine Idee, wie du das lösen kannst ohne normale Drehtüren.. Aber bei 60 cm Breite kommen die Türen eigentlich schon zu weit in den Raum. Links würde es noch gehen, aber in der Mitte und rechts eher nicht. :think:
Gibt es 90 breite OS? Falls ja, könntest du die mal probieren, denn normalerweise haben die dann nämlich 2 Türen die nur 45 cm breit sind und damit nicht zu weit in den Raum kommen. Musst aber darauf achten, dass in der Mitte der 90er kein Pfosten ist, schränkt nämlich das Ein- und Ausräumen erheblich ein.
Wird natürlich etwas kleinrastiger, musst schauen, ob dir das überhaupt gefällt. Ich bin gerade auch auf der Suche nach eher großflächigeren Lösungen.
90 breite OS gibt es allerdings wird dann die Linienführung nicht so schön denke ich, es steht da auch Türelement nach oben für 52er schrank, weiß nicht genau was die damit meinen (ob da auch klapptür in 52er höhe extra erhältlich:think:)
Ok gefunden hab denke ich in älteren Katalog von 2015 geguckt von 2020 ist er drin
