Unbeendet Küchenplanung MUP
Wohnung mup
Hallo liebes Forum,
ich habe euch beim Stöbern und auf der Suche nach Anregungen gefunden und stelle einfach mal meine Gedanken hier ein.
Die Eckdaten:
Neubau, Erstbezug, Wasseranschluss liegt, Elektro kann noch geändert werden (muss auch weil nur eine Herd-Anschlussdose liegt, der Backofen aber hochgebaut werden soll).
Anfänglich war geplant den Geschirrspüler auch hochzubauen aber das hat der Familienrat verworfen.
Genutzt wird die Küche bei Einzug von zwei Rentnern, die Wohnung selbst wird rollstuhlgerecht geplant.
Ein erstes Vorgespräch bei einem ortsansässigen Möbelhaus mit Küchenstudio ist bereits geführt worden.
Die Planung mit dem A... Küchenplaner habe ich mit hochgeladen.
Ich würde mich freuen wenn ihr mal draufschaut und mir ein feedback geben könntet. Danke dafür im Voraus.
lg wohnungmup
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 165-175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 240
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: Tisch für bis zu 6 Personen vorhanden
92
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Umzug, Neubau, Erstbezug
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Biomüll, Plastik, Alu, Metall total getrennt, Restmüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Bosch oder Miele
Couch-Garnitur: 240 x 240 Tiefe 90
Wohnzimmertisch: 120 x 75
Esstisch: 130 x 85 mit vier Stühlen
Schränke sind als Wangensystem mit 28cm Wangen vorhanden, deckenhoch, zwischen den Wangen hängen 100cm breite und 45cm tiefe Elemente, insgesamt gibt es 4 Stück davon. Zusätzlich ein Eckteil mit 82 x 82 cm.
Vermaßter Grundriss:
kuechemitmassen-jpg.204553
  • planung mup1.KPL
  • planung mup1.POS
:welcome:
Von Planungen immer Ansichten und Grundriss hochladen.
Und wo ist der komplett vermasste Grundriss des Raums?
Muss die Küche Rollstuhltauglich, also z.B. unterfahrbare Arbeitsflächen geplant werden?
Und noch einen Tipp an den Familienrat: nochmals Beratung hinsichtlich des hochgestellten GS einberufen ;-). Es ist einfach viel entspannter, wenn das Geschirr ohne Bücken aus- und eingeräumt werden kann. Der Rücken dankt es. Gerade im Rentneralter sollte man sich alle Bequemlichkeiten - sofern möglich - gönnen.
@Nice-nofret , da habe ich wohl die falsche Datei erwischt, der gesamte Raum hat 7,71 x 4,86m. Ich schaue mal wie ich die Abmessungen da mit reinbekomme.
@Herta , haben wir diskutiert, Problem ist dass eigentlich nur ein Platz für einen Hochschrank vorhanden ist und als die Wahl auf entweder Ofen oder GS fallen sollte ist es der Ofen geworden der abheben soll. Wasser liegt halt schon und deswegen sollte der GS neben die Spüle, die Bedienerin ist 1,65m gross und der Rücken ist noch voll einsatzfähig.
Ansicht ist hochgeladen
... lies noch mal, was ganz oben steht und was unter einem vermassten Grundriss zu verstehen ist. :girlsigh:
Jetzt habe ich auch die Datei mit den Massen gefunden, ich hoffe man kann das lesen
@Nice-nofret es soll keine unterfahrbaren Elemente geben, der Rolli gehört nicht der Köchin...
@Evelin , sorry hab ich nicht dazu geschrieben, der Raum ist leer, es ist ein Erstbezug, die dargestellte Küche gibt es nicht, auch keinen Tisch oder sonstige Möbel
Welche Masse soll der Tisch und die übrigen geplanten Möbel für den Raum haben?
:warten:
Tisch und restliche Möbel sind noch nicht ausgemessen, wie die genau gestellt werden entscheiden wir später
schlechter Plan! So einen Allraum muss man komplett planen, damit es am Schluss passt und ein ausgewogenes Bild gibt.
Ja sicher sonst würden wir ja nicht fragen!
Ihr kommt in ziemliche Schwierigkeiten wenn ihr die Möblierung nicht vor dem Möbelkauf plant.
hier ein Beispiel, wie man es machen könnte.
Übrigens sind die Masse in deiner Planung etwas anders als in dem vermassten Wohnungsgrundriss.
Ich würde ein L stellen mit dem Solo Kühlschrank neben der Balkontür (Platz für Schalter ist ausreichend). Damit man die Seite des Kühlschranks nicht sieht, helfen Übergardinen (Schals) rechts und links der Fensterfront. Hab ich auch so.
Die anderen beiden HS, einmal mit BO, der andere für Vorräte, würde ich nicht höher als max 185cm machen. Es sieht wohnlicher aus, habe ich auch so.
Der Tisch im Plan ist 90x180cm (vielleicht zu gross?), die beiden Couchen sind je 90x200cm gross. Wenn der Stauraum in der Küche nicht reicht, die Wand planunten bietet sehr viel Platz für eine Schrankwand.
Von planunten links beginnend
Solo KS
Wange
60er GSP
60er US 3-3 mit Spüle
40er US 3-3 mit MUPL oben
60er US 1-1-2-2
tote Ecke
100er US 1-1-2-2 mit Kochfeld rechtsbündig
60er US 1-1-2-2
60er HS mit BO/Mikro
60er HS mit Auszügen für Vorräte
Wange
  • MUP_Evelin_PLAN1.KPL
  • MUP_Evelin_PLAN1.POS
Sorry, hat bei mir etwas gedauert aber jetzt habe ich die Abmessungen der restlichen Möbel abgefragt:
@Evelin vielen Dank für deinen Entwurf, ein Schrank wird bei mir nicht dargestellt, das liegt sicher daran dass ich die aktuelle Version des Planers nutze?
ja, das kommt immer auf die Version an, mit der man plant. Klicke den fehlenden Schrank weg und ersetze ihn durch einen anderen.
wenn der Esstisch ausziehbar ist, dann auch das Maxmass angeben.
wenn der Tisch nur 85x130cm gross ist, könnte man eine noch eine reine Arbeitsinsel 160x75-100cm parallel zur Fensterzeite stellen. Der Tisch steht dann mit der Schmalseite an der Wand planrechts.
Ich glaube das wird zu viel, man muss ja überall mit dem Rolli hin und es soll noch ein bequemer Sessel angeschafft werden, wahrscheinlich auch ein Unterschrank für den Fernseher
