moewmoew
Hallo!
Ich muss zum ersten Mal eine Küche kaufen, da in bisherigen Wohnungen immer eine vorhanden war. In der neuen jedoch nicht und dort gibt es auch direkt, meiner Meinung nach, suboptimale Bedingungen. Daher wurde mir dieses Forum empfohlen.
Also, wo fange ich an?
Wasseranschluss und Starkstrom liegen an gegenüberliegenden Wänden, also fällt es raus, einfach eine durchgehende Küchenzeile zu machen. Es ist leider ausgeschlossen irgendwas zu verlegen oder auch die Tür um- oder auszubauen. Daher gibt es einen toten Punkt hinter der Tür.
Bisher habe ich nur mit dem Ikea -Planer "rumgespielt", da mir viele dazu geraten haben. Mit den Vorgaben ist es aber schwierig den Wasseranschluss gut zu nutzen, da dieser auch sehr nach an der Ecke angebracht ist und auch noch ein Geschirrspüler eingebaut werden sollte.
Auch hätte ich gerne einen Essplatz in der Küche, da dafür im Wohnzimmer wahrscheinlich kein Platz sein wird (auch, wenn es im Grundriss so groß wirkt). Bin auch offen für andere Möglichkeiten als den Tisch. Durch zwei nötige Küchenzeilen sehe ich da aber wenig Spielraum, um einen zu platzieren.
An der Seite mit dem Starkstrom befindet sich auch recht mittig oben an der Wand ein Stromkabel, das wohl für eine Dunsthaube gedacht sein sollte. Jedoch wäre bei einem mittigen Herd kein Platz mehr für eine Sitzmöglichkeit am Fenster, was mir am liebsten wäre.
Was ich im Planer leider nicht einzeichnen konnte ist, dass die Heizung unter dem Fenster in die Wand eingelassen ist. Leider habe ich gerade keinen genauen Maße für die Ansatzhöhe des Fensters, aber es ist auf jeden Fall höher als die Arbeistplatzhöhe. Könnte bei Bedarf aber ein Bild dazu hochladen.
Da der Raum tagsüber schon sehr dunkel ist, sollten es auch helle Fronten werden.
Die aktuellste Idee für die Küche habe ich hochgeladen. Neben dem Kühlschrank (im Ikea-Planer war es plan mit dem Schrank) steht die schmale Spülmaschine. Dann einen langen Eckschrank mit der Spüle (ohne Abtropfteil), damit die Spüle nicht direkt an der Wand ist und der Wasseranschluss erreichbar ist. Daneben dann ein großer Unterschrank für gut nutzbare Arbeitsfläche. Für mehr Stauraum sind dann natürlich noch Wandschränke nötig. Gegenüber dann Kochfeld mit Herd und links und rechts daneben Schränke und eine Umlufthaube.
Was meint ihr? Wie kann ich das ganze viel besser gestalten unter diesen Bedingungen? Persönlich finde ich es ziemlich unschön, das zweizeilig lösen zu müssen. Aber ohne Verlegung des Stroms oder Wasseranschluss ist das wohl einfach nicht möglich
Hoffe auf viele kreative Ideen und Anregungen und, dass ich nichts vergessen habe.
Wünsche einen schönen Abend!
Liebe Grüße,
moewmoew
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 157 und 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): > 100
Raumhöhe in cm: 245
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75 cm Breite
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Küchenstil: Landhaus
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: oft gemeinsam
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Ikea, lasse mich aber gerne umstimmen
Liebe Grüße,
moewmoew
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 245
