Um mit einer Planung weiter zu machen musst Du .kpl und .pos lokal bei Dir speichern, den Alno -Planer starten und von dort die Planungsdatei öffnen.
Ein Muldenlüfter ist eine teuere, spezielle Lösung die dann in Frage kommt, wenn man z.B. eine Kochinsel plant und keine Dunstabzugshaube an der Decke hängen will/kann. Dafür nimmt man den Stauraumverlust in den Unterschränke in kauf, sowie die Unterbrechung der Kochfläche und dadurch den geringeren Platz auf dem großen Kochfeld. Geht das Kochfeld kaputt, ist der Dunstabzug auch kaputt.
Ohne Not, also mit einer Wand hinter dem Kochfeld, und noch dazu mit Hängeschränke drüber ist das ganze ad absurdum geführt.
MUPL : Das schöne daran ist, dass man beim Kochen die Abfälle direkt reinwischen kann, ohne Bücken. Auch kann man den Auszug ein wenig offen lassen und z.B. Kartoffeln direkt reinschälen. Bei diesen Tätigkeiten ist ein schmaler Auszug praktischer, weil der weniger Platz in Anspruch nimmt. Der Gelbe Sack habe ich unter der Spüle, weil der Sack doch ziemlich groß ist.
