Jochen
- Wohnort
- Pfälzer-Südliche Weinstrasse
Hallo, ich bin schon seit längerem am rumprobieren, wie ich die Küche in unserem bald entstehenden Neubau aufbauen sollte.
Im letzten Jahr sind wir in unsere momentane Wohnung gezogen und haben uns beim Schweden eine neue Küche geholt. Momentan noch etwas klein, im Haus haben wir aber knappe 17,5qm zur Verfügung. Da wir ja quasi eine neue Küche haben, wollen wir diese einfach erweitern. Arbeitsplatte neu und das 60er Kochfeld wird gegen ein 80-90cm Induktionsfeld getauscht. Die erste Planung fand nur mit Insel statt. Wir merkten aber schnell das ohne zusätzliches Becken auf der Schnibbelseite der Insel was fehlen würde und wir immer zur Spüle laufen müssten. Also müsste eine kleine Spüle auf die Insel.
Das es ein Neubau ist sind die Wasser An- und Abflüsse relativ flexibel gestaltbar. Lediglich das Fenster ist ziemlich fest, da es aus optischen Gründen eine Linie mit dem Fenster im OG haben sollte( Dort sitz ein Bad). Das lassen wir aber noch prüfen vom Architekten.
Rechts gehts über einen durchgang zum Esszimmer (Ist per Glasschiebeelemente abtrennbar). Die Tür ist leider auch fix.
Die Spülmaschine wollen wir hoch setzen, der Kühlschrank ist mometan noch ein 180x60cm Stand-Alone Gerät. Soll aber im Haus gegen einen 120cm Side by Side getauscht werden.
Die mit dem Roten V gekennzeichneten Schränke sind vorhanden.
Meiner Frau gefällt die Insel sehr gut, ich wäre aber eher für eine Variante mit Halbinsel, wie ich auch mal ein Bild aus dem Ikea Planer angehängt habe. Das Problem ist nur, es fehlt dann ein Schrank, der eigentlich für fast die gesamten Geräte verwendet werden sollte, die man eher seltener braucht (Brotbackautomat, Dampfgarer, Handrührer, Küchenmaschine, Eierkocher usw. usw.) Dafür brauchte man dann schon einen kompletten Eckschrank, den ich momentan nicht reinbekomme.
Hat einer von euch da eine Idee wie man das lösen könnte.
Anhang anzeigen PLAN1.KPL
Anhang anzeigen PLAN1.POS
Checkliste zur Küchenplanung von Jochen
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175, 173
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 89, mit unterem Festelement
Fensterhöhe (in cm) : 126
Raumhöhe in cm: : 250-260
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side ca. 90cm breit
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keiner
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Tisch
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 89
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Kochabende mit Freunden
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Mal alleine, mal mit 5-6 Leuten
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Eng, Dunkel, zu zweit wirds schon eng
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : IKEA
Anhang anzeigen PLAN1.KPLAnhang anzeigen PLAN1.POS
