Der Geschirrspüler sollte hochgebaut werden, allerdings nicht um etwa 25cm sondern nur 12cm auf einen Sockelpodest mit 10cm hohen Füßen wie der Rest der Küche auch.
Geliefert wurde eine abgeschrägte Frontblende, die dann irgendwie mit Winkeln oder Klammern vor dem Geschirrspüler fixiert werden sollte. Da ich für die Küche drei Tage Zeit hatte habe ich mal zwei Stunden investiert und ein Klappscharnier gebaut. Im Prinzip kann man es auch verwenden um eine geteilte Geschirrspülerfront ( 81cm hohe Geräte bei hoher Korpushöhe) zu realisieren.
Voraussetzung ist allerdings so etwas hier im Wintergarten:
Hier die gelieferte Frontblende:
Ich habe mir dann etwas Korpusmaterial geschnappt und den Korpus für das Klappscharnier zugesägt und verschraubt:
Anschließend die Frontblende mit Scharnieren versehen:
Und das ganze Konstrukt zwischen die Wangen geschraubt:
