Kabelkanal im Sockelbereich?
BigBen4711
ich muss div. Elektroleitungen im Bereich der Sockelleiste (Übergang Boden/Wand) verlegen. Welcher Platz steht einem da in der Regel zur Verfügung?. Faktisch muss ich im Bereich Fußleiste bzw. Fliesen-Sockel einen Kanal legen.
Die Höhe ist abhängig von der Sockelleistenhöhe. Wie sieht es mit dem Abstand Wand zu Standfüsse aus?
Hersteller: Nobilia , Serie Lux.
Danke !
cu,
Ben
AW: Kabelkanal im Sockelbereich?
Meine Kristallkugel ist leider gerade zur Reparatur.
Welche Arbeitshöhe bekommst Du?
91.
Viel wichtiger ist mir jedoch der Abstand Wand zu Stellfüssen. Das müsste doch bei Nobilia immer gleich sein ... unabhängig von der Arbeitshöhe ?!?
cu,
Ben
Dann hast Du vom Fußboden ca. h = 11cm, t = 3cm, ober 3cm vom Boden hast Du ca t = 6cm. Diesen Raum solltest Du aber möglichst nicht ausnutzen, weil es das Drehen der Stellfüße behindert.
Hallo Ben,
das dürften ca. 10cm sein.
Problematischer wird es, wenn du hinter dem GSA verlegen must. Da sollte ein möglichst kleiner Kanal direkt in der Ecke liegen.
Ok,
also hab ich in der Höhe zwischen 10 und 11 cm und in der Tiefe zwischen 3 und 6 cm ?
cu,
Ben
