Ikea Method für Geschirrspüler Hochbeinbau
DeepB
wir wollen eine Ikea Method Küche mit (grifflosen) Kungsbacka-Fronten.
Wir hätten weiters den Geschirrspüler gerne Hocheingebaut.
Die Hochschränke daneben sind 60x200, und darauf noch ein 60x60 Schrank um die Höhe voll auszunutzen.
Geplanter Geschirrspüler ist Hocheinbaufähig mit Vario-Scharnier.
Wenn ich das richtig verstanden habe würde ich beim Geschirrspüler statt einem 200cm hohen Hochschrank einen zb 40cm hohen Schrank, und darauf dann den Geschirrspüler .
Über dem Geschirrspüler dann ein weiterer Wandschrank bis auf die "volle" Höhe.
Ist dies Korrekt?
vielen Dank
Daniel
Ja, wobei der Schrank oberhalb des GSP nicht auf diesem Aufsitzen darf.
Der muss dann in diesem Fall an den Hochschränken daneben verschraubt werden?
vielen dank
Daniel
genau
Bei Ikea kannste ja noch zusätzlich die Wandhängung mit montieren, zur Lastenverteilung
Was werden hier für den Unterschrank üblicherweise für Inhalte gewählt?
Da muss ja Wasser/Abwasser durch, also geht eigentlich nur ein Schrank oder kurze Schubladen, ist das richtig?
danke
Daniel
Was meinst du mit Inhalte? Töpfe, Geschirr?
Wie nur ein Schrank?
Der Platz hinter dinner Schublade sollte für die Schläuche rechen.
Die Schäuche zum GSP passen locker hinter den Schubladen durch; bei richtigen Küchenherstellern, finden sie sogar im Raum hinter der Rückwand platz.
Ist dort so viel Platz? Ist das nicht ziemliche Platzverschwendung?
Richtige Küchenhersteller hinterlüften die Küchenmöbel, damit auch in Altbauten an Aussenwänden nix Schimmelt. Ikea macht das nicht.
Bei Ikea ist dafür mächtig viel Raum hinter den Auszügen im Schrank ... :so-what:
Es sind im Schrank noch etwa 5 cm Platz, wenn eine Innenschublade drin steckt, dann nur noch 3 cm.
