Gutmann Sombra macht Geräusche beim einschalten/hochlaufen ??
Wineman
wir haben in unserer neuen Küche eine Gutmann Sombra DAH installiert.
Das Ding ist eine Augenweide und saugt sehr gut durch die Randabsaugung .
Jetzt zum Problem:
beim hochlaufen -wenn Position 2 oder 3 gedückt wird- hört man kurz ein "klappern" etwa so als ob der Lüfter an das Gehäuse schlägt.
Bei Position 1 -also wenn sie langsam anläuft- hört man kein Geräusch.
Im laufenden Betrieb läuft sie korrekt, kein klappern und sehr leise.
Die Küchen-Monteure meinten, das kennen sie, das kommt bei manchen Gutmann-Hauben schon mal vor (???:()
Hat jemand von euch ein Sombra im Einsatz und kann mal posten/checken ob das da auch so ist?
Vielen Dank.
Gruß Wineman
Tara
Am schönsten Ort der Welt
AW: Gutmann Sombra macht Geräusche beim einschalten/hochlaufen ??
Hast du Umluft oder Abluft?
Wineman
Ich habe extra bei der Planung auf eine optimale und geräuscharme Abluftführung geachtet.
Ich habe einen 150er Abluftkanal (ca. 2 mtr.) mit einem Glattrohr und nur 1 x 90 Grad-Bogen installiert. Den normalerweise verwendeten flexiblen Alu-Schlauch wollte ich keinesfalls wegen den Verwirbelungen/Geräusche.
Der Mauerkasten ist ein elektr. Weibel. Nur beim Weibel kann die DAH völlig frei blasen und die 950 kub.mtr. der Gutmann voll nützen.
Den Weibel kann ich nur empfehlen. Ein hochwertiges Teil. Beste deutsche Ingenieursarbeit. Super Qualität. Die 100€ Mehrkosten zahlen sich mit Sicherheit aus.
Auf Stufe 1+2 ist die Haube nicht zu hören.
Auf Stufe 3 verursacht die die Haube nur ein minnimales Geräusch.
Selbst bei "Int" kann man sich normal direkt vor der Haube unterhalten.
Wenn gewünscht, kann ich detailliertere Angaben zu meiner Abluft-Konstruktion posten.
Beste Grüsse
Wäre es möglich, dass das Geräusch vom Öffnen des Weibel kommt, der bei Stufe 2 oder 3 gleich am Anfang nicht so schnell reagieren kann?
Wineman
Das habe ich zuerst auch gedacht. Es ist aber def. auch dann, wenn die Weibel-Klappe offen ist.
Evtl. befindet sich noch eine Rückstauklappe im Gerät, die beim Anlaufen kurz anschlägt. Würde in Verbindung mit dem Weibel keinen Sinn machen.
Wineman
Lt. Gutmann-Service sind keine Klappen in dem Gerät.
