GSP während des Spülvorgangs zu öffnen?
maykaefer
Hallo liebes Forum,
zurzeit befasse ich mich mit den Geschirrspülern (XL Format). Eigentlich sagt mir dieser sehr zu
http://www.siemens-home.de/produktliste/geschirrspuelen/60-cm-breite-geschirrspueler/SX66N053EU
Alle GSP, die ich mir bisher angeschaut habe, sind jedoch während des Spülvorgangs nicht zu öffen, weil das so `ne Sicherung vorhanden ist. Bei mir ist es aber ganz oft so, dass ich schnell mal ein Teil brauche, welches gerade im GSP steckt, was ja bei meinem alten Miele kein Problem ist. Ich kann mir diesen "Sperrzustand" auch ganz schlecht vorstellen...
Gibt es denn überhaupt noch GSP, die man zwischendurch öffnen kann? Bin für jede Empfehlung und Erfahrung dankbar.
Euch allen noch einen schönen Sonntag.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Ich kenne nur GSP die man während des Betriebes öffnen kann.
Ob das Sinn macht, während des Spülvorganges, die Tür zu öffnen, ist eine andere Sache.
maykaefer
Oh, ich meinte natürlich auch während des Betriebs allgemein - (hab ich wohl falsch beschrieben - mit Spülvorgang meine ich von "Anfang bis Ende" des Betriebs).... und welche kann man dann öffnen bzw. unterbrechen?
Du lässt Dich vermutlich durch den Begriff "Türverriegelung" irritieren. Miele nennt das Kindersicherung. Du kannst den GSp mechanisch verriegeln um unbefugtes öffnen zu verhindern. Du kannst, du musst aber nicht ;-)
Snow
78628 Rottweil
Das öffnen der Maschine unterbricht lediglich ein Program und startet es wieder beim Schließen an der Stelle, wo es unterbrochen wurde. Aber Vorsicht, es haben sich Leute schon böse Verbrühungen zugezogen.
maykaefer
Ok! Also kann ich das Gerät öffnen, falls es sein muss. Der GSP auf der Arbeit hatte letzt einmal "Error" angezeigt, weil er (nach Angaben meiner Kollegin!!) während des Betriebs nicht geöffnet werden hätte dürfen. Also wohl alles Quatsch......Oder?
