Geschirrspüler Constructa Korb quietscht
penzer
wir haben eine Constructa Geschirrspüler CG5IS00HTE/46 seit Mitte September.
Das Problem ist, das der obere Korb beim Herausziehen nach Beendigung des Spülvorganges unwahrscheinlich laut quietscht. Wenn das Gerät neu bestückt wird ist Ruhe, nur nachdem man es nach dem Spülvorgang öffnet und herauszieht.
Jetzt war schon zweimal ein Servicetechniker da, der erst die obere Schiene und beim zweiten Mal die Rollen des Korbes getauscht hat. Ergebnis: es quietscht genau so laut.
Gibts irgendeinen Vorschlag oder muss ich das Gerät wandeln?
