Geräteauswahl für den Endspurt
Ulrike
Würdet Ihr bitte einen Blick auf die Geräte werfen. Mit dieser Geräteauswahl wollte ich in den Endspurt - Wahl von Studio und Küchenhersteller - gehen...
Dankeschön
Ulrike
DAH
Berbel , Einbauhaube firstline, 60 cm
berbel Ablufttechnik - Einbauhaube Firstline
Autarkes Kochfeld
SIEMENS EH 645 EB 11 60cm Induktions Kochfeld
SIEMENS EH 645 EB 11*60cm Induktions Kochfeld
Kühl-Gefrierkombi
Liebherr ICBN 3066 PremiumPlus BioFresh NoFrost
Backofen
Siemens HB78AA570
Edelstahl Pyrolyse Backofen*SIEMENS HB 78 AA 570
GSP
SIEMENS SX66M095EU
wohn-freunde.de - Siemens SX66M095EU Siemens SX66M095EU Groraum-Geschirrspler vollintegrierbar SX66M095EU
mit Fragezeichen wegen der Einbauhöhe
Arbeitshöhe soll 92 cm werden…
„Siemens SX66M095EU Großraum-Geschirrspüler, speedMagic, vollintegrierbar
Bitte beachten Sie, daß dieser Geschirrspüler im Minimum eine Höhe von 86,5 cm (nach oben hin verstellbar) hat. Er kann insofern ausschließlich dann bestellt werden, wenn zwischen Oberkante Boden und Unterkante Arbeitsplatte MINDESTENS 86,5 cm in der Höhe vorhanden sind! Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob dies bei Ihnen gewährleistet ist.“
Müsste aber passen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ansonsten, alternativ:
SIEMENS SN 66M095EU, 60cm Vollintegrierbarer Geschirrspüler
SIEMENS SN 66M095EU*60cm Vollintegrierbarer Geschirrspüler
AW: Geräteauswahl für den Endspurt
Hallo Ulrike,
der XXL-GSP passt:Arbeitshöhe 92cm minus normaler AP 4cm = 88cm Platz.
mozart
Wiesbaden
Hallo Ulrike,
wenn es von der Oberschrank -Anordnung her geht, würde ich die Dunstabzugshaube in 80cm Breite nehmen. Das Motorgehäuse ist nicht größer, aber die Wirkung auch bei einem 60er Kochfeld besser.
Kochfeld würde ich eher in 70-80cm Breite aussuchen, ich kenne aber die Planung nicht.
Kühlschrank ist klasse, Geschirrspüler und Backofen auch ok.
Grüße,
Jens
Ulrike
Danke für die wertvollen Hinweise Ihr 2.
Noch eine Frage Jens:
das Kochfeld mit 60 ist mager. Stimmt schon. Wollte ursprünglich 90...
Sollte ich bei einem 70er dann auf die 80er oder die 90er Berbel gehen?
Danke noch mal
Ulrike
Schorndorf
...musst Du m.M. nicht Ulrike. (also breitere Haube als das Feld)
Wie ist jetzt eigentlich die Planung an sich geworden ?
Wenn die Küche richtig offen wird, kann man "zur Sicherheit" eine breitere Haube nehmen, oder etwas für einen breiteren Wrasenfang unternehmen.
*winke*
