Gaggenau Einbaugeräte
faboschnap
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nachdem ich ich nun schon längere Zeit als Gast mitlese,habe ich mich nun doch mal angemeldet weil ich eine für mich wichtige Frage habe welche ich so nicht lösen kann und auf die Unterstützung des Forums hoffe.
Wir haben eine Leicht-Küche der Classic Linie mit dem Küchenstudio vor Ort geplant und soweit passt auch alles. Nur bei den Einbaugeräten bin ich insbesondere beim Backofen noch unsicher.
Es sind folgende Einbaugeräte geplant:
Miele Kühlschrank KFN37452
Siemens Geschirrspüler SX66M058EU
Gaggenau Dampfbackofen BSP250
Gaggenau Kaffeeautomat CMP250
und nun das Problem!!!!
Entweder
Gaggenau Backofen BOP210
+ 2 Wärmeschubladen WSP221
ODER
Gaggenau Kombigerät Backofen/Mikrowelle BMP250
Wenn wir das Kombigerät nehmen könnten wir uns die beiden (sehr teuren) Wärmeschubladen sparen, welche wir definitiv nicht benötigen würden!
Es ist nur die Frage, worin bestehen die Unterschiede bei den beiden Geräte?
Klar, dass Kombigerät hat auch eine Mikrowellenfunktion. Aberworin sind die Unterschiede hinsichtlich den Backofenfunktionen???
Die Gaggenau-Homepage hat mir leider nicht weitergeholfen, weshalb ich für Hilfestellung sehr dankbar wäre.
Grüsse
AW: Gaggenau Einbaugeräte
Verlinke doch bitte alle Geräte zur Herstellerseite.
EDIT
Der Hauptunterschied wird in der nutzbaren Backofeninnenhöhe liegen. Es wird halt im Kompaktbackofen keine Riesengans oder Puter passen.
Warum zwei Wärmeschubladen?? Der eine BO ist 45cm hoch, der andere 60cm, was man durch eine 15cm hohe Wärmeschublade ausgleichen kann. Beispielbild
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
@menorca
Die andere Schublade kommt dann unter die Kaffeemaschine
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Okay, schon mal wieder nicht genau genug nach hinten geschaut. :-[
faboschnap
@menorca
Genau so ist es...
Und ich könnte mir eben beide sparen wenn der Backofen/Mikro-Kombi was taugt!
aber dazu müsste ich eben die Unterschiede beider Geräte kennen...
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Kauf dir lieber einen Kombidämpfer
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Jetzt hab ich den Anfang nicht gelesen....:-))
faboschnap
Sorry, aber so wirklich habt Ihr beiden mir bis dato noch nicht weitergeholfen... :rolleyes:
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Kann man auch nur wenn man dein Kochverhalten kennt.
Alternative ein andere Hersteller wie Miele oder Vzug. Dann bekommt man größeren Garraum bei den Steamern und man spart ein Gerät.
faboschnap
Es geht rein um die Backofen-Möglichkeiten (Heizarten, etc) der beiden Geräte!!!!
Andere Hersteller, etc kommen nicht infrage!
Die Größe des Garraums ist ebenso nicht ausschlaggebend...
elkew
wenn du auf der Gaggenau Homepage beim einzelnen Gerät den Reiter"Beschreibung" anklickst, kannst du alle Funktionen der Geräte sehen.
Die Mikro-BO Kombination hat keine Ober-Unterhitze, noch Pyrolyse , auch keine Möglichkeit den Pizzastein anzuschließen und keinen Kerntemperaturfühler.
LG.
Den Gaggenau-Kombibackofen halte ich auch nicht für so geeignet.
Aber, was spricht gegen eine Anordnung wie diese?
faboschnap
Nee nee... Bitte nicht böse sein, aber das ist mir deutlich zu unruhig!
racer
Münster
Dann lass dir doch von deinem Küchenhersteller eine oder zwei Schubladen einbauen mit Glasfronten die im "Gaggenau-Ton" lackiert sind...
das sollte doch kein Problem darstellen..
