Ersatzteil Eck-Karussell-Schrank
beurig
im Eck-Karussell-Schrank (Leicht-Linea Küche, Nr. GTEN808) ist dieser Tage ein Teil (m. weißem Kunststoff-Fuß) abgebrochen (s. Fotos), welches die beiden Eck-Türen-Befestigungen hält und sich beweglich im Bodenraum hin- und herbewegt. Außerdem fehlt als Abschluss die obere Metallschraube bzw. –kappe, die verhindert, dass die Eisenteile von diesem Stift herausspringen.
Kann jemand weiterhelfen? Wie heißt dieses Teil und wo ist so etwas zu beschaffen?
DANKE
JOstertag
Münsingen
AW: Ersatzteil Eck-Karussell-Schrank
Das ist die Führungsrolle und deren "Stift" mit Mutter(?)
Ob es genau das als Ersatzteil im freien Handel einzeln gibt, wage ich zu bezweifeln, da diese Beschläge als Komplettbeschlag gehandelt werden.
Dh. falls es die Rolle und den Stift einzeln gibt, dann vermutlich nur direkt beim Beschlaghersteller, den wir jedoch nicht kennen. Dh. der Weg geht dann über Leicht (falls die das direkt machen) oder einen Leichthändler. Dann muss Leicht beim Hersteller dieses Teil nachfragen.
Hierzu brauchst du die Type des Eckschrankes UND das Lieferjahr, da hier die Beschlaghersteller durchaus auch mal wechseln können oder derselbe Hersteller einen neuen Beschlag bringt.
Gruß JOs
