Deckenabhängung über Kochfeld vor Feuchtigkeit schützen
him96
Hallo!
Ich habe über dem Kochfeld eine Deckenabhängung für die Deckenhaube und den Abluftkanal gebaut. Verwendet habe ich dazu eine Holzkonstruktion mit OSB-Platten zur Verstärkung und Rigipsplatten.
Jetzt habe ich speziell im Kochbereich die Befürchtung, dass aufsteigender Wasserdampf zu Problemen führen könnte.
Wie kann ich die Konstruktion sinnvoll vor Feuchtigkeit schützen?
- Latexfarbe?
- Flüssigdichtfolie (z.B. Lastogum) und dann überstreichen (geht das?)
Für Tipps wäre ich dankbar.
him96
AW: Deckenabhängung über Kochfeld vor Feuchtigkeit schützen
ist die Deckenhaube den Abluft oder Umluft? Bei Abluft würde die feuchte Luft eh "entsorgt" ;-)
Prinzipiell ist es besser wenn eine Decke/Wand/... "atmen" kann. Eine komplett dampfdichte Versiegelung mit den genannten Materialien ist eher schlecht - einmal fürs Raumklima und einmal für den Raum bzw. die verbauten Materialien.
Die DAH ist Abluft. Die Entsorgung funktioniert halt nur, wenn immer an ;-)
Den Rest der Küche wollte ich direkt auf Putz mit Farbe streichen. Nur die Abhängung eben extra "schützen".
him96
... nunja, sie sollte natürlich auch immer laufen, wenn gekocht wird. Und zwar mit je ca 5 - 10min Vorlauf & Nachlauf. Wenn Du nur eine Kochstellenbeleuchtung möchtest, kannst Du das auch billiger haben.
so ist es @nice-nofret
Die Versiegelung ist nur notwendig, wenn die Haube nicht genutzt wird. Wobei sie auch dann unnötig ist, da der ganze Raum über kurz oder lang ein .... ich sags mal so.... eigenes Raumklima entwickeln wird.
