Befestigung Wangenböden zwischen Hängeschränken?
Deckel
Hallo, alle zusammen,
ich habe eine Nolte Küche Mondo Matrix 150 Nova Lack bekommen.
Zwischen 2 Hängeschränken wurde ein Wangenboden 600x375x25 mm mit je 2 Holzschrauben links und rechts montiert. Weiter nichts.
Auf diesem Boden steht eine Mikrowelle mit einem Gewicht von bis zu ca. 20kg.
Unter dem Boden befindet sich die Spüle und die Armatur.
Ich habe bedenken, daß diese 4 Schrauben das Ganze nicht ausreichend halten und alles runterkracht. Möglichst noch auf die Armatur und dann, wenn keiner zu Hause ist.
Meine Frage:
Ist die Befestigung des Wangenbodens ausreichend? Wie wird der Boden vorschriftsmäßig montiert? Sind meine Sorgen berechtigt?
Vielen Dank.
AW: Befestigung Wangenböden zwischen Hängeschränken?
Das hängt ganz wesentlich von Länge und Durchmesser der Schrauben ab. 3,5 x 30 ist sehr mutig, 4 x 50 ist ausreichend.
Bist Du sicher, dass der Boden nicht noch zusätzlich mit (unsichtbaren) Tablarträgern befestigt ist?
Deckel
Schrauben sind ca. 3 x 70. Tablarträger (weiß nicht, was das ist) sind sicher keine montiert, weil ich bei der Küchenmontage zugesehen habe.
Vielen Dank
Schorndorf
3 x 70 hatte ich auch noch nicht in der Hand, es werden wohl 4 mm sein, und die sind ausreichend.
Mathias82
Wiesbaden
Wir haben seit 2 Jahren eine ähnliche Konstuktion, allerdings mit drei 4x50 Schrauben auf jeder Seite. Bis jetzt ist nichts passiert, obwohl auf der Wange sogar noch etwas mehr Gewicht als eine Mikrowelle steht :-)
Hoffe, das hilft!
Habt Ihr alle die gleiche Wandbeschaffenheit? Ich kenn die noch nicht mal vom TE.
Wenn der Wangenboden an den angrenzenden Oberschränken befestigt ist geht es sogar ohne Wand. ;-)
