RedKing
- Wohnort
- NRW
Hallo Lisa,
ich meine die Wanne so wie im Anhang schräg stellen. Damit entsteht ein luftiges Bild beim Eingang.
Die Dusche ggf. in Halbrund od. als 5-Eck. Das schafft etwas mehr Luft am Eingang.
Den Waschtisch einzeln (gestrichelte Linie, Beispielfoto) od. eine durchgehende Platte bis hinten hin.
Bei der Wanne guckst Du aus dem Fenster. Wasser kann durch den Boden und die Armatur kommt an / auf das Wannendreieck. So sparst Du dort die Vorwand.
Bei Erdgeschoß besteht evtl die Wanne etwas tiefer einzulassen und neben das Klo kann noch eine schmale Schamwand.
Dazu noch über dem Waschtisch ein großer, eingelassener Speigel, das schafft in Verbindung mit der schrägen Wanne richtig Tiefe in dem schmalen Bad.
WC und Waschplatz kann ja noch ewas hin und her geschoben werden.
Vieleicht ein paar Idden dabei, alles in etwa Maßstabsgerecht gezeichnet. Achtung: Bad kann teurer werden als die Küche
, muß aber oft länger halten
VG
Jens
VG
Jens
