Hallo
Da im Bereich der Küchenplanung so tolle Erfahrungen hier gemacht habe und nun auch entdeckt hab, dass es diesen Bereich hier wären wir jeden Ratschlag/Tipp dankbar
Mein Mann und ich werden nächstes Jahr im Juni in unsere neue Eigentumswohnung ziehen und müssen noch diese Woche den Installationsplan für Elektro und Wasser freigeben.
Wie ihr auf dem Grundriss erkennen könnte haben wir ein 8,02 qm bad, was mit dem Maßen 4x2,01 vom Schnitt sehr lang ist.
Ursprünglich war vorgesehen alle Sanitäranlagen (von links nach rechts: Dusche, WC, Waschbecken, Badewanne) an der rechten Wand anzubringen. Wir haben jedoch festgestellt, dass eine Kollisionsgefahr beim öffnen der Tür und der Tür zur Dusche besteht und es allgemein auch nicht schön ist nach dem Duschen direkt vor der Tür zu stehen. Aus diesem Grund haben wir die Dusche nunmehr nach links genommen und damit die Tür mit der dusche getauscht, sodass man nachdem Dusche nicht mitten im Raum steht und den Heizkörper auch direkt neben dran hat.
Somit stand nur noch die Frage offen wie die Anordnung von Toilette und Waschbecken sein soll. Wenn man die Toilette als erstes sieht ist das natürlich blöd, andererseits ist dann das Waschbecken näher am Tageslicht und man kann die Ablage Richtung Badewanne gut nutzen.
Nun hat unser Bauplaner auf die Idee gebracht, dass Waschbecken auf die Seite der dusche zu nehmen (er klärt nun ab ob das möglich ist) Diese Variante finden wir am schönsten, da so alles besser im Raum verteilt ist. Möglicherweise könnte der Abstand von Waschbecken Toilette etwas eng sein (wir schätzen 60 cm) Wenn aber die Toilette und das Waschbecken nebeneinander bleiben, entsteht genauso eine kleine Engstelle am Anfang. Wir planen momentan mit einem Waschtisch von 85 cm
Die dusche ist 90x90 (Bei der Badewanne überlegen wir noch ob 1,70 oder 1,80)
Ich habe mal alles visualisiert. Vielleicht fällt jemand noch was ein. Da die Wände steht ist eine Verlegung der Tür nicht möglich.
Wir sind für jeden Tipp / Ratschlag dankbar.
PS: Wir sind ein junges Ehepaar und möchten aufgrund der Kinnplanung nicht auf einen Badewanne verzichten
