Blum gelöst Antriebseinheit - schließt nicht blinkt rot
Mistergus
Hallo zusammen, die Antriebseinheit hat immer tadellos funktioniert. Jetzt schließt die Tür nicht mehr und die Motion Anzeige blinkt rot. Öffen funktioniert. auch nach dem Reset wird die Referenzfahrot nicht durchgeführt. Wo liegt der Fehler ? 21SA001, Bau0027945 Grüsse Jens
Zwischenzeitlich lässt sich die Schranktüre nicht mehr schließen. Die Antriebseinheit blockiert.
ich denke mal Blum wird sich dazu melden, wenn die wieder arbeiten, anstelle des Resets kannst Du alternativ mal versuchen, den ganzen Beschlag kurz stromlos zu stellen...
Guten Morgen @Mistergus ,
danke für deine Nachricht.
Du kannst hier nochmals die Punkte laut Anleitung probieren (zurücksetzen, neu einlernen, etc.). Sollte das nicht funktionieren, deutet das auf einen Defekt der AVENTOS SERVO-DRIVE Antriebseinheit hin und diese muss getauscht werden.
Hier dann bitte über den Beschlagsfachhandel eine neue AVENTOS SERVO-DRIVE Antriebseinheit (21FA000) bestellen.
Freundliche Grüße
Marcel
  • SERVO-DRIVE für AVENTOS.pdf
