2/4 cm granit - bitte um Rat
skihase
Hallo an Alle,
kann mir bitte jemand sagen ob 2 cm Granit Nero Assoluto gefl&geb günstiger sind als 4 cm, oder kommen bei den 2 cm durch Stabilisierung ectr weitere Kosten dazu und es ist letzendlich nur eine optische Entscheidung?
Vielen Dank:rose:
AW: 2/4 cm granit - bitte um Rat
2cm wird üblicherweise mit einem Trägermaterial aufgedoppelt. Für die Kanten gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. 2cm-Platten sind günstiger als 4cm-Platten. Lass Dir von Steinmetz/Küchenstudio Angebote für die komplette Plattenanlage machen
Hallo Martin,
vielen Dank das werd ich machen!:top: Kannst du auch in etwa schätzen was das in % ca ausmachen wird?
1000 Dank:clap:
Meine Kristallkugel ist leider gerade zur Reparatur ;D. Ohne die Plattenanlage zu kennen, kann da niemand eine auch nur halbwegs passende Prognose geben.
apropos Plattenstärke:
mir wollte ein Küchenverkäufer die 2 cm Platte mit Verstärkung lieber verkaufen als eine 3 cm Platte ohne, weil er meinte die 3 cm Platte würde eher einen Sprung bei einem heißen Topf bekommen als die 2 cm Platte. Dazu ist zu sagen, dass die 2 cm Platte teuerer war!
was meint ihr???
Sorry Martin, dass ist wohl wahr :-[
Ein Schenkel ist 3,60m x 0,60m lang mit einem Ausschnit für ein Unterbaubecken von 40cm, der andere 3,20m x 0,60m mit einem Ausschnitt für ein flächenbündiges Induktionskochfeld und der KüBlock mißt 1,60m x 0,85m.
Danke!!!
Das kommt auf das Verhältnis von qm Platte zu den laufenden Meter sichtbare Kante an...
die unterfütterte Kante (oder wohlmöglich sogar die Kante auf Gehrung verarbeitet) ist deutlich mehr Aufwand als das polieren und Fasen an einem massiven Stück. Da kann unter Umständen der Mehraufwand bei der Kante höher sein, als der Preisunterschied zwischen 2 und 3 cm Material....
durchaus möglich..
Prima cooki, da sind wir uns ja einig :-) stellt sich nur noch die Frage, ob die Stärke der Arbeitsplatte Einfluss auf die Art der Dunsthaube hat... :cool:
P.S. Deine zahlreichen Videos habe ich mir noch nicht angesehen, kannst aber sicher sein, dass ich jedes einzelne davon hinterfragen werde... :knuppel:
Eine Frage schon mal vorweg: In welche Richtung steigt die warme Luft immer ???;-)
