1. Küche - Planungskonzept
roc91
Titel des Themas: 1. Küche
meine Freundin und ich sind aktuell am Planen unserer ersten gemeinsamen Küche.
Wir waren bereits bei mehreren Küchenstudios und aktuell wurden uns 2 verschiedene Varianten vorgeschlagen.
1. Variante U-Küche
2. Variante "2 Zeilen"
Aktuelle ist die Variante 2 bevorzugt. Diese habe ich versucht im Alno Küchenplaner etwas genauer zu zeichnen.
Der aktuelle Preis vom Küchenstudio wären ca. 7.000€ für eine Nobilia Küche + Dunstabzug zzgl. ca. 2.000€ Siemens Elektor Geräte.
Was haltet Ihr von diesem Vorschlag?
Danke schon mal im Voraus und spart nicht mit der Kritik ;-)
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178, 173
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: -
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich, Eigentum, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Fester wird neu gemacht
Fensterhöhe (in cm): Fester wird neu gemacht
Raumhöhe in cm: -
Ausführung Kühlgerät:
Kochfeldbreite (ca. in cm): -
Keine
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Eierkocher
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu Zweit
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: -
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: -
Preisvorstellung (Budget): ca. 8.000 mit E-Geräten
Hallo und :welcome:!
Nun der Vorteil von Variante 1 ist, dass die HS euch nicht die Arbeitsfläche zerteilen und der von Variante 2, dass keine HS neben der Tür sind.
Nachteil an Variante 1 ist, dass Kochfeld und Spüle zu nah beieinander sind, also müsste die Spüle weiter nach links verlegt werden. Nachteil an Variante 2 die Teilung durch die HS und das Vorstehen des Herdes, wo man sich blaue Flecken holt.
Wo führen die Türen denn hin? Und ist es Eigentum oder Miete?
Beide Varianten sind in meinen Augen Us.
Ich würde an der Wand unten nur HS planen und am Fenster eine durchgängige Zeile, also einen echten Zwei-Zeiler. ;-)
LG, Anke
Hallo Anke,
die Eingangstür ist eigentlich nur ein Durchbruch in Richtung Esszimmer und die andere Tür geht in Richtung Küche auf.
Ich habe nochmals zwei Foto von dem leeren Raum hinzugefügt.
Bei der Wohnung handelt es sich zwar um eine Mietwohnung, aber dies gehört Ihren Vater von
Den echten Zeil-Zeiler wollten wir nicht aus dem Grund nicht, da wir den Herd nicht vor dem Fenster haben wollten.
Wo hättest du den Ofen bei diese Lösung geplant?
Max
Ich gehe mit @Anke Stüber konform: ein Zweizeiler!
Und zwar wie folgt:
planunten neben dem Vorsprung ein HS mit Heißgeräten, planrechts daneben der HS mit dem Kühli, daneben ein 50er US für die Kaffeemaschine oder einfach Luft am Eingang. Planlinksunten vor dem Vorsprung ein mindertiefer HS, der den Vorsprung sozusagen `verschluckt` und Stauraum bietet.
Die Zeile planoben dann links nach rechts:
Blende-20 Handtuchstange-60 GSP-60 Spüle-40MUPL-100 Auszüge und Schubladen als Hauptarbeitsplatz unter dem Fester-60 Auszüge mit KF-tote Ecke-Blende oder kleiner US.
So muss der Wasseranschluss nicht verlegt werden, der GSP steht schön am Ende der Zeile, Ihr habt einen guten Arbeitsablauf und ggf. wäre eine Ablufthaube möglich.
wenn ich euch richtig verstehe wollt Ihr das Kochfeld direkt vor dem Fenster platzieren?
Wir wollten eigentlich nicht vor dem Fester abspülen oder kochen, außerdem würden wir vom Esszimmer aus auf diesen Bereich schauen.
Vielleicht können wir uns dies aktuell einfach nicht vorstellen, da aktuell eine U-Küche (ähnlich Variante 1) verbaut war.
Max
Hier die Idee mal flott zusammen geschoben:
Planoben eine übertiefe Zeile:
überstehende APL oder 30er OS mit Blende
60 GSP
60 Spüle
40 MUPL
100 Auszüge
60 AUszüge mit KF
tote Ecke
Blende
Die rechte ecke (75cm?)neben dem Kochfeld würde ich weglassen und gleich eine durchgehende 75er Arbeitsplattentiefe planen.
Du meinst, dieses kleine Stückchen an der planrechten Wand weglassen? Ginge auch; stimmt. Würde günstiger und hat ja eh keinen Nutzen.
Hm, US würde man aber doch nicht bis in die Ecke komplett öffnen könne, übertiefe schon gar nicht. Ich würde es lassen und die Blende mit Beschlägen und p2o versehen und dann kann man in der Ecke Taschen, Tabletts, Backbleche, Einkaufsbox u.ä. unterbringen.
Wenn das (wie auf der Zeichnung vom Studio) 74 x 30cm sind ist das Quatsch.
