McTyphoon
Titel des Themas: Sanierung Haus von 1907 - Neue Küche geplant
Hallo liebe Küchenforumsmitglieder,
lange habe ich überlegt, ob ich nicht doch einmal einen Beitrag zu meiner Küchenplanung schreibe.
Angefangen mit der Planung haben wir im April und bereits Ende Mai haben wir einen KV unterzeichnet. Viel zu früh im Rückblick. Allerdings hatte die Beratung (2 Vergleiche dazu gab es) und die Planung überzeugt, sodass wir zugeschlagen haben.
Viele Fragen sich natürlich, warum jetzt noch einen Beitrag wenn eh alles fest steht? Tut es eben nicht. Der Ausmesser kommt Mitte-/ Ende dieses Monats, wenn der Gipser fertig ist mit seiner Arbeit und der Treppenbauer die neue Treppe eingebaut hat. Bis dorthin können wir die Küche auch noch einmal ändern. Die Treppe spielt eine entscheidende Rolle, da diese wie eine Dachschräge über der einen Küchenzeile ins Obergeschoss führt.
Aktueller Planungsstand der Geräte vor dem kommenden Telefonat mit dem Küchenverkäufer:
Folgende Änderungswünsche habe ich für uns auf dem Zettel:
Frage der Nischenverkleidung :
Mich treibt auch noch die Frage der Nischenverkleidungen um. Wir haben zwischen Fliesen bis hin zum Arbeitsplattendekor bereits alles durchgesprochen. Aktuell haben wir uns für das Arbeitsplattendekor entschieden.
Im Anhang findet ihr einen Grundriss der Küche sowie die aktuelle Aufteilung.
Zur Erklärung der Türen:
Der Tisch:
Der Tisch ist aktuell in der Planung ab Kamin 60cm Tief und 80cm Breit. Wir werden den Tisch allerdings mind. 80cm Tief und 100cm breit bestellen, wenn das möglich ist. Dann kann der Teil hinter dem Kamin auch noch als Abstellfläche verwendet werden. Die Stühle in der Planung werden natürlich nicht so groß werden.
MUPL :
Einen MUPL hatten wir uns aufgrund der Berichte hier im Forum überlegt. Allerdings möchten wir die 3x 1 Meter Schränke auf der Herdseite nicht unbedingt ändern, was für einen MUPL erforderlich wäre. Man könnte noch einen der 40cm Schränke auf der Spülen Seite austauschen aber zu am Ende können wir immer noch ein Brett über die Spüle legen. Da der Biomüll eh separat kommt, würde der gar nicht den Weg in den Abfallsammler finden.
Spüle und Spülmaschinenanordnung:
Aktuell haben wir die Anordnung für Rechtshänder ausgelegt. Ich persönlich frage mich allerdings, ob es nicht sinnvoller wäre auf Linkshänder umzustellen. Somit würde man Geschirr nicht in Richtung der Schopftüre sondern gegen den Ofen stapeln (Sturzgefahr?). Andererseits verbaut man sich damit die Ablagemöglichkeit eines Backbleches neben dem Ofen, wenn viel Geschirr da stehen sollte. Aktuell arbeiten wir in meiner Mietswohnung baulich bedingt auch mit einer Linkshänder Anordnung.
Ich hoffe, mein Text ist einigermaßen verständlich und ihr fühlt euch jetzt nicht erschlagen. Ich bin auf eure Meinungen und Anregungen gespannt.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 176, 180
Art des Gebäudes: Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ca. 90
Fensterhöhe (in cm): ca. 110
Raumhöhe in cm: 247
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück, Mittag, Abend, regelmäßig
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Thermomix
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): In der Woche soll es schnell gehen. Am Wochenende kochen wir gerne aufwendig
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Sowohl als auch, in der Woche kocht meistens nur einer am Wochenende hingegen kochen wir zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia / Celina // Küchenfront : 814 Lack, weiß Hochglanz Arbeitsplatte: 192 Eiche Provence Nachbildung Dekor Griffe: 890 Relingstange edelstahlfarbig
Arbeitsplatte Spüle: 65cm Tiefe geplant
Arbeitsplatte Herd: 70cm Tiefe geplant
Preisvorstellung (Budget): 12000
- Naber ABFALLSAMMLER 8012384 Cox Clan® 490/600-3 FRONT- ÜBERAUSZUG, Abfallvolumen: 80 (2x29,5+1x21) Liter, SOFTEINZUG/DÄMPFUNG
- Grund: Mehr Platz für Plastik und Papier und zusätzlich 1x Restmüll
- Siemens KÜHLSCHRANK KI41RAD40 NISCHENHÖHE 122,5 CM NUTZINHALT 211 L, EEK A+++
- Grund: Softclose, Variable Fächer, Fachauszug
- V + B SPÜLE 330501R1 Villeroy & Boch Flavia 50 Einbauspüle, Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung, reversibel
- Grund: Spülbecken hat mehr Platz im vgl. zur Flavia 45. Die Flavia 60 wäre mit ihren 101cm zu groß (Restplatz neben der Spüle wären dann nur noch 2x50cm)
- Auf der Spülen Seite komplett bis unter die Wandschränke
- Auf der Herdseite sind wir bzgl. der Höhe noch unschlüssig:
- Höhe wie auf Spülen Seite durchgängig (Abschrägung an Treppe vsl. notwendig)
- Höhe wie auf Spülen Seite durchgängig bis kurz vor dem Herd, dort dann Edelstahl gebürstet o. ä. (Abschrägung an Treppe vsl. notwendig)
- ca. 15 cm Abschnitt bis kurz vor den Herd, hinter dem Herd bis zur Wandesse
- Der Kamin soll ebenfalls einen 15 cm Schutz an den Tischkanten erhalten
- Die Türe auf der Herdseite geht in Richtung Wohn-/Esszimmer und ist/wird 70cm breit sein. Dieser Durchbruch wurde von uns neu angelegt. Die Türe öffnet nach aktueller Planung in die Küche an den Kamin.
- Die Türe auf der Spülen Seite ist effektiv nur 70cm breit und 195cm hoch. Sie sitzt außen an der ca. 40cm breiten Außenwand und wird in Richtung Fenster geöffnet. Die Öffnung an sich (eine Art Rundbogen) ist ca. 90cm breit.
- Die Türe zum Flur wird noch aufgebaut werden. Wird allerdings ca. 80cm breit und in den Flur nach links geöffnet werden.
Der Tisch:
MUPL :
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 247
