War nun selbst eine Zeit lang nicht im Forum allerdings ja tatsächlich etwas zu spät
Haben uns schlussendlich für eine Mischung entschieden:
Laden mit Griffmulde
Wichtige HS mit Griffleiste
Weniger wichtige HS oder wo es nicht anders ging mit tip on
Die Küche wird derzeit aufgebaut, der Tischler sollte nächste Woche fertig werden. (wir haben neben der Küche quasi die ganze Einrichtung bei Haka gekauft daher dauert das ganze natürlich länger)
Danach kommt der Steinmetz die
Arbeitsplatten ausmessen- hier auch gleich noch eine Frage bezüglich Spritzschutz hinter dem Holzherd und der anschließenden Arbeitsfläche:
Wie hoch?
Welches Material? (Bodenfliese, Glas, Naturstein wie Apl)
Ich würde ja dazu tendieren dem Steinmetz auch gleich noch den Spritzschutz aufzutragen im selben Naturstein wie die Apl und 40cm hoch? Fragt sich nur wie man da den Abschluss nach oben macht weil mit gerader Kante hat man da sicher einen Staubfänger bei z.B. 2cm Stein, eventuell abgeschrägt?
Heute kam auch der Holzherd, hier ein paar Bilder
Falls der Bodenbelag komisch wirkt- wir wollten möglichst viel Parkett aber haben uns im direkten Arbeitsbereich dann doch nicht getraut. Deshalb im Bereich zwischen Insel und Zeile Fliesen. Mittig unter der Insel ist der Übergang Fliese auf Parkett mit dem Nebeneffekt, dass ein Großteil der Übergangsfuge (mögliche Problemstelle) von der Insel verdeckt wird. Beim Holzherd muss die Fliese aus Brandschutzgründen seitlich überstehen daher ist hier der Übergang nicht genau mit Ende vom Ofen.
