nur mal ein Lebenszeichen von mir. Es geht voran, aber schleppend. Mich nervt die Vorgehensweise der gehobenen Anbieter total! Ständig macht man Termine, bekommt eine Planung präsentiert, gibt seine Kommentare dazu ab, diese werden notiert, dann wird neu geplant (häufig sogar von einem anderen Menschen als dem, mit dem man gesprochen hat), dann gibt es wieder einen Termin zur Präsentation der Umplanung, man stellt fest, dass nur 80% der der Anmerkungen umgesetzt wurden, dann geht der Kreislauf wieder von vorne los. SUPER MÜHSAM! Im Preiswert-Segment sitze ich mit dem Berater am Computer und schaue ihm/ihr zu, wie er/sie die Planung zusammenklickt und kann gleich eingreifen oder Unklarheiten beseitigen.
Egal, genug geklagt. Hier der aktuelle Planungsstand (Abweichungen unten erläutert), beispielhaft an der Planung von Leicht (hier habe ich das schönste Rendering). Warendorf , Ballerina und Eggersmann sind alle in der Planung identisch und unterscheiden sich nur in optischen Details.
Die Türe vom tiefengekürzten Schrank ganz links wird natürlich ungeteilt. Der Schrank ist 30cm tief und bekommt Fachböden.
Rechts daneben folgt der Kühlschrank.
Die Backöfen und die Nische rutschen noch 20cm nach unten, sodass die Unterkante der beiden Schränke über der Nische dann auf 170cm Höhe über dem Boden ist. Jetzt gerade wie eingezeichnet sind es 190cm, was deutlich zu hoch ist, um dort sinnvoll an Gläser o.ä. im Schrank zu kommen.
Unter dem linken Backofen sind nur Einlegeböden geplant.
Unter dem rechten Backofen sind 2 Innenauszüge geplant.
Ganz rechts ist der Vorratsschrank mit 5 Innenauszügen.
Ganz links ist ein Handtuchhalterschrank. Daneben Spülmaschine.
Der Spülenunterschrank bekommt eine einfache Drehtüre. Der Schrank wird mit Quooker o.ä. ohnehin vollgestellt und faktisch kaum nutzbar.
Rechts neben der Spüle ist es falsch eingezeichnet, hier gehört ein 30cm breiter Schrank mit zwei Auszügen (4-2 Raster = Kompromiss zu Gunsten der Optik; 3-3 wäre ein unschöner Bruch im Fugenverlauf) mit MUPL .
In den drei rechten Schränken der Küchenzeile ist unten jeweils nur eine super hohe Schublade eingezeichnet. Richtigerweise werden das natürlich zwei halb so hohe, also insgesamt das Raster 1-1-2-2.
Schießt gerne los mit jeglicher Kritik und Anmerkungen.
