Hallo Melanie ich kann keinen Plan sehen. LGDabei hat @Traumküchegesucht einen etwas kürzeren Raum als du. Im Planer hat mir deine Küche als Einzeiler mit Halbinsel besser gefallen als mit Insel. Ich habe jetzt einmal ein Fenster eingezeichnet, eine Tür wäre fein, um direkt in den Garten gehen zu können. Wenn du das Fenster planrechts um etwa einen halben Meter verschieben könntest, hätten drei Hochschränke Platz. Der erhöhte Geschirrspüler ist im Hochschrank links vom BO HS, ich finde leider nicht den passenden HS im Alnoplaner. Kochfeld oder Spüle auf der Insel; beides passt. Die Halbinsel habe ich jetzt mit 3,10m; weil es ab 3m kritisch wird mit steinigen Arbeitsplatten (Teilung notwendig). Dadurch hättest du einen großzügigen Durchgang zum KS und einen freizügigen Eingangsbereich. Bin neugierig, wie es dir gefällt.
Hallo Melanie, der Plan ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich denke mir fehlt hier Stellfläche wenn ich da zuviel auf fie Insel stelle und als Essplatz nutze.Ich würde auch gerne den Weg unten offen lassen also eine Insel....ich glaube das klappt dann doch nicht, schade. Danke Dirmusste die Pläne noch ausschneiden und speichern
Genau, das hat jetzt nochmal geholfen. Danke. Warum hat Apfelmus die Ecke so gelöst, oder ist da etwas dahinter?Angeregt vom letzten Vorschlag von @Melanie 75 werfe ich auch nochmal die Küche von Apfelmus (klick mich) ins Rennen, die dem recht ähnlich kommt.
Die hatte ich zu Beginn des Threads schonmal gepostet, darauf kam aber keine Resonanz.
Vielleiht hilft es dir ja, wenn du statt der ganzen Visualisierungen mal "echte" Küchen sehen kannst.
Man müsste natürlich die HS-Wand etwas modifizieren, ob es eine Halbinsel oder eine freistehende wird, mit Terassenausgang innerhalb der Küchenzeile oder nicht usw. ist ja auch alles nach Vorliebe anpassbar.
Dankeschön @ Melanie 75 genau so soll es sein mit der Aufteilung der HSGute Wahl finde ich!
Bei drei Hochschränken einer mit hochgebautem Geschirrspüler, einer mit Heißgeräten und ein Kühlschrank?
Du könntest im Eck auch einen Oberschrank mit normaler Tiefe machen wie hier
Schmale Küche auf 6 qm von Ballerina in weiß| Küchenplanung einer Küche von Ballerina
Rolloschrank aber auch Lifttür würde ich mir sparen
