AW: Der Irrsinn mit dem Küchenkauf
@Magnolia: Es war eine Spüle ohne Häcksler aber wie auf Deinem 2. Foto mit Bioloch.
Ich habe es mir gestern auf dem Video angesehen. Kommt für mich definitv nicht in Frage. Das Bioloch ist nicht bündig mit der Oberkante Spüle bzw. mit der AP. In diesem Absatz wird sich jede Menge Dreck absetzen und es ist mir zu umständlich diesen Rand ständig auszuwischen.
Somit muss ich doch einen Müll direkt unter die AP bringen. Um den Durchgang nicht zu verkleinern, indem ich einfach einen 30er Müll dazu stelle, müsste ich einen 80 er Auszug auf 60 verkürzen. Dann könnte ich einen 30er Müll und einen 10 Handtuschschrank oder einen 40 er Müll nehmen und die Handtücher an eine Reeling an die Seite der Insel. Wie sind eure Vorschläge dazu? 40 Müll, 60 Auszug, 80 Auszug wäre auch wieder eine gewisse Symetrie, da die Schränke sich gleichmäßig verbreitern.
Grundsätzlich bin ich es nicht gewohnt Müll unter der AP zu haben. Könnte auch mit einem Müll unter der Spüle leben. Jedeoch könnte ich den Spülenschrank dann für Altpapier nutzen, wenn ich einen Müll direkt unter der AP habe.
@Muckelina: Die Rasterung unter dem Kochfeld muss ich wirklich seit gestern überdenken. Da mir das
Küchenstudio gestern mitteilte, dass ich in die Schublade direkt unter dem Kochfeld keinen Schöpflöffel oder Schneebesen oder ähnlich ausgebeultes Kochgeschirr unterbringe. Dies hatte ich aber so geplant. Und wenn das Kochfeld noch so wie von Menorca vorgeschlagen verschoben wird, dann fehlen mir im Prinzip zwei Schubladen direkt unter dem Kochfeld.
Ich bin davon ausgegangen, dass es dieselben Griffe sind wie bei Dir in der Küche Muckelina. Jedenfalls sehen sie auf Deinem Foto so aus.
Das Gefrierfach ist unter dem Kühlschrank. Das sind zwei Türen. Somit habe ich das Problem mit dem Vorratsschrank der auch aus zwei Türen besteht, mir da aber eine lieber wäre. Die Türen zu verstiften gefällt mir nicht. Ob sie sauber verlascht werden können, aufgrund der Griffe, muss im Schüllerwerk nachgefragt werden.
Über den Heisgeräten sind es Blenden. Unmittelbar unter dem BO/Dampfgarer sind aber Schubladen für Bleche vorgesehen.
@menorca: Wir haben gestern das Kochfeld soweit nach planlinks verschoben, dass die rechte Kante des Kochfeldes bündig ist mit den Holzschüben vom Esszimmer. Weiter verschieben geht anscheinend nicht, wegen der Ablufthaube.
Da ich nun aber evtl. einen 80er gegen einen 60er tausche ergibt sich da evtl. noch eine andere Möglichkeit der Verschiebung. Die von Dir vorgeschlagene Spüle lässt sich leider nicht flächenbündig einbauen. Wir haben gestern eine von
blanco gefunden. 50 x 40. Die ist es jetzt erst mal. Vielleicht ergibt sich noch was anderes. Nach gestriger Planung mit dem Küchenstudio habe ich jetzt zw. Kochfeld und Spüle 63 cm. Könnte aber mehr werden, wenn ich den Müll unter die AP mit einarbeite? Werde das am WE mal im Alnoplaner umsetzen.
@Tara: Dein letztes Post ist mir nicht ganz klar. Unter dem Backofen sind es zwei tiefere (übereinander) Auszüge und eine schmale Schublade. Wenn ich diese nun alle gleich groß/tief mache, dann komme ich aus der Flucht des Kühlschranks bzw. des Vorratsschranks. Und gibt es für die unteren Auszüge auch Innenschubladen? Was heisst das "Innenschubladen mit Mitnehmern"? Innenschubladen unter dem Kochfeld erledigt sich ggf., da ich das Raster ganz ändere. Die Küche ist nicht grifflos. Die Griffe sind wie eine Ecke gemacht. Über die Front und dann noch leicht nach unten "gebogen" bzw. bei dem Vorratsschrank und Kühlschrank mit zwei Türen, ist der obere Griff nach oben gebogen und der untere nach unten. Also so dass die Finger einen Widerstand haben.
Zusammenfassung:
Bitte um Vorschläge ob und wenn, wie ich einen 80 er zum 60 er ändern soll, damit ich einen Müll unter die AP bekomme.
Evtl. Vorschläge die HS Wand ebenfalls in ein anderes Raster zu bekommen, jedoch die Gesamthöhe so zu lassen, damit ich am Vorratsschrank eine durchgängige Türe habe. (Ich kann auch mit zwei Türen leben, wenn es gar nicht anders geht).
Irgendwelche Ideen für den Strom auf der Insel. Die Vorschläge vom Küchenstudio haben mir nicht gefallen. Wie hast Du das gelöst, Muckelina? Es gibt derzeit so runde in die AP eingelassene Steckdosen, wo die Öffnung dann gedreht wird, darunter sind dann zwei Steckdosen. Grundsätzlich schöne Idee. Mir gefällt aber das runde nicht zu der ganzen eckigen Küche. Das wirkt wie ein Störfaktor auf der AP. Das sticht richtig ins Auge, stört irgendwie die optische Harmonie der Küche, wie ich finde. Gibt es das System nicht auch eckig? Steckdosen evtl. in die Deckenabhängung?
Tut mir leid, dass ich immer so viel schreibe. Aber es gibt nun mal leider noch ein paar kleinere Herausforderungen in meiner Küche, die ich ja irgendwie erklären und begründen muss. Vielen Dank fürs lesen und vorab schon mal vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.
Ach ähem: Wir haben gestern mal die schwarze Steinplatte in eine AP mit Frontfarbe umgewandelt. Sieht auch verdammt gut aus. Aber darüber können wir nächstes Jahr noch sprechen. Einzug ist ja erst Spätsommer 2014.
Übrigens: Ich habe die Schränke im Esszimmer auf 35 tiefe ändern lassen. So habe ich nun eine Gesamt AP von 110. Vorher 120. Denke, 110 ist ausreichend und sieht filigraner aus und spare mir somit auch die Auzüge zur Esszimmerseite. Da reichen dann Fachböden.
