2 offene Punkte bei unserer Nextline
duffy33333
gestern haben wir die Sache fest gezurrt, wobei wir noch Rosenmontag Zeit haben, zwei Punkte zu
klären, bei denen wir uns nicht sicher sind. Vielleicht helfen uns Eure Erfahrungswerte,
für die bisherigen Erkenntnisse auss dem Forum hier sind wir schon jetzt sehr dankbar.
So konnten wir unseren KFB weiter bilden und sind nahe an unserem Ideal.
Alte Küche wird seit 12 Jahren benutzt, Laufwege sind soweit bekannt.
Meine Bitte um Empfehlung:
1.) Die Küche wird komplett hochglanz weiß. Gerne hätten wir eine HG Arbeitsplatte genommen,
die gibt es aber nur bis 360cm.
Da dann matt, die Frage ob wir weiß matt nehmen ( wobei leider der Blockcharakter verloren geht ),
alternativ trüffelbraun matt.
2.) Sollen wir das Kochfeld a) mittig lassen oder b) an den rechten Rand rücken ?
bei a) haben wir rechts Platz für unseren KVA ( der bis dahin auch HG weiß ist).
Bei b) haben wir mehr zusammenhängende Arbeitsfläche, suchen einen anderen Platz für den KVA
und längeren Wege vom Herd zum Becken...
Geräteausstattung:
Liefere ich gerne nach, wenn ich rausfinde, wie ich Links als Kurzlinks einfügen kann ( aufm Ipad)
80 eInduktionsfeld Neff TT4380n,
Spüle Blanco Planar PPx 210-58 A
Liebe Grüße
André
Checkliste zur Küchenplanung von duffy33333
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 176-180cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : bodentief
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 250cm
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80cm
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 200x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essen mit 3 Personen...
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 915mm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : sie ist neu...und vanillefarbig
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nextline
AW: 2 offene Punkte bei unserer Nextline
Hallo André, ihr solltet das Kochfeld unbedingt nach rechts rücken lassen. Zwischen Spüle und Kochfeld ist der Hauptarbeitsplatz! Der Weg von Kochfeld zum BO ist unrelevant, wichtig ist nur, dass es eine Abstellmöglichkeit für Bleche, ectr. in der Nähe gibt und dieser Weg ist bei eurer Planung leider recht weit...;-)
Stellst du bitte noch einen vermaßten Grundriss mit ein, vielleicht finden wir noch eine andere Lösung...:cool:
Grundrisse kommen heute abend, ist aber eig. fix so, wie es geplant ist.
also das Kochfeld muss schon nach rechts ;-).
Außerdem ist der BO da am Rand nicht gut aufgehoben, da einfach die Ellenbogenfreiheit fehlt, es sei denn da ist z.B. ein Türrahmen, der quasi Platz schafft.
Ahhhh,
10 min gegrübelt, was BO bedeutet, da ich gedanklich in der Zeile hing.
Links neben dem BO ist Luftraum, da es dort einen Meter tiefer
in unser Wohnzimmer geht. Genug Platz für den Ellenbogen, ca 4 m.;-)
Der BO ist nun seit 12 Jahren im Block ( bisher aber rechts ),
wir benötigen den KGS allerdings öfter, der nun rechts im Block ist.
meine müden Augen erspähen einen Apotheker in Deiner Planung:
Apotheker versus Schrank mit Innenauszügen:
Bei einem Apotheker wird sehr viel Platz vergeudet durch die Aufwändige Mechanik, welche unterhalb & oberhalb & hinter den Körben sehr viel Platz frisst; ausserdem sind die Körbe in einen grossen Abstand zueinander, damit man den Inhalt über die Reling heben kann. Ein Apo hat i.d.R 5 Ebenen; ein Schrank mit Innenauszügen bis zu 8 Ebenen.
full
und hier
Funktionweise Apothekerschrank :link: von Wolfgang01
und noch hier :link: Apothekerschrank
Danke Vanessa,
wir hätten auch lieber eine 30er mit Innenauszügen gehabt,
gibts aber nicht. Der Nextline Apotheker ist aber zweigeteilt...
Liebe Grüße
André
Bitte hängt noch einen Gesamtgrundriss ein ... naja ob zweiteilig oder einteilig - ein Stauraumwunder ist das Teil so oder so nicht .. .aber dafür teuer .. Preis/Leistung entspricht einem Cabriolette - etwas weniger Auto für sehr viel mehr Geld ...
und da isser.
Nee, das können wir hier mit machen ;-)
Aber die Aufteilung finde ich auch nicht prickelnd. Warum das Kochfeld nicht auf den planrechten 120er und dort dann soweit wie möglich links. Wobei da wohl die DAH nicht mitmacht. Welche soll es denn sein? Kannst du mal verlinken?
Auch würde ich das Kochfeld Neff - TT 4380 N TwistPad Induktions-Kochfeld Autarkes Elektro-Kochfeld mit integrierten Kochstellenreglern noch mal überdenken. Braucht ihr die Warmhaltezone? Warmhalten kann man eigentlich auf jeder Induktionszone gut.
Seht euch mal das Neff - TI 8383 N FlexInduction GK-IndukSchalter Autarkes Elektro-Kochfeld mit integrierten Kochstellenreglern an.
Rechts finde ich auch besser, das diskutiere ich aber noch mit meiner Frau.
Tendenz geht zum rechten Schrank, dann aber mittig,
Symetrie ist uns wichtig....
An dem ganzen Haus ist nichts symetrisch, warum soll es dann unbedingt die Küche sein?
Durch Symetrie wird das Essen auch nicht besser. Aber durch eine sinnvolle Planung könnte die Köchin weniger gestresst sein. ;-)
Hallo Sabine,
die Dah muss mittig in den Schrank ( Neff - DA 89 B Flachschirmhaube ) und dann würde es dämlich aussehen, wenn das Kochfeld versetzt wird.
Also Kochfeld nach rechts ist gesetzt, farblich sind wir nun bei komplett weiß,
dann ist die APL halt matt...
