Leider habe ich zum Suchbegriff Tiefenkürzung von Schränken nicht viel gefunden deswegen meine Frage über diesen Thread.
Wir haben sehr begrenzten Raum in der Küche und es wird eine zweizelllige Variante werden.
Leider haben wir in einer Ecke ein doppeltes Problem:
Ein Durchlauferhitzer mit einer Tiefe von 12cm ist an der Wand verbaut und davor liegt ein Heizkörper genau 90cm von der Wand entfernt. Dieser würde dann für einen geplanten 45cm breiten Auszugschrank (Nobilia NUAIAI45) den Auszug begrenzen bzw. beim öffnen gegen den Heizkörper stossen.
Als Leihe ist meine Annahme das Problem mit einem in der Tiefe verkürztem Schrank zu lösen.
Könnt ihr das bestätigen?
Und um wieviel muss ein Auszugschrank (gekürzt werden damit bei vollem Auszug inklusive Front maximal 30cm an Länge übrig bleibt.
Hier meine Rechnung :
900 mm - (561mm Unterschrank tiefe + Front 22mm) = 317mm
317mm - (22mm + 5mm Puffer) = 290mm
Den Korpus hätte ich jetzt auf 290mm kürzen lassen.
Geht meine Rechnung auf oder habe ich etwas übersehen?
Ihr finden im Anhang einen Screenshot zur Planung mit der rot markierten Problemstelle.
