Unbeendet Sanierung einer Altbau DHH
Fachwerkfan
nachdem ich nun schon sehr lange hier mitlese, habe ich endlich auch eine Planung vorbereitet.
Zum Hintergrund:
Wir sanieren derzeit ein sehr altes Haus (BJ 1912) - Grundriss vom EG anbei ("oben" ist Westen). Die Raumform im Alnoplaner konnte ich irgendwie nicht zum "L" machen, so dass vom Esszimmer ein Teil fehlt und auch das Wohnzimmer nicht eingezeichnet ist.
Zwischen Esszimmer und Wohnzimmer wird eine Fachwerkwand stehen, bei der die Steine rauskommen und nur die Holzständer sichtbar sind.
Zwischen Küche und Wohnzimmer kommt ein Unterzug.
Fenster und Türen sind fix.
Bei folgenden Punkten bin ich unsicher:
- ob wir wirklich eine Küchen(halb-)insel reingeplant bekommen
Nachteil: es könnte zu gedrängt wirken
Vorteil: Gäste könnten zumindest an der Insel "stehen" und stünden nicht verloren im Raum rum (bzw. wären im Esszimmer).
Toll wäre es natürlich, wenn wenigstens die Kinder sitzen könnten, wenn sie mal "mithelfen" wollen.
- ob wir zwei getrennte Arbeitsplatten haben wollen oder eine U-Form, um die beiden Seiten zu verbinden (Vorteil U-Form: mehr Abstellfläche, AP wären verbunden, Nachteil: evtl. etwas zu gedrängt).
- Ob eine Kochinsel das richtige ist (das ist vermutlich wirklich Geschmacksfrage). Ich persönlich verbringe auch viel Zeit an der Spüle bzw. beim "schnippeln" und weniger am Herd. wir hatten früher mal eine "Arbeitsinsel", die ist jedoch schnell zu einer "Ablage-Insel" verkommen.
Vielen Dank schonmal für Ideen und Verbesserungsvorschläge !
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 185;160
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 90
Fensterhöhe (in cm): 170
Raumhöhe in cm: 265
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen : nein
Geplante Heißgeräte: Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60-80
Überstehende Arbeitsplatte
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 160x100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: nicht zum Essen, nur für Gäste, die kurz warten oder Kinder, die "mithelfen" wollen.
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Alltagsküche, größere Gerichte nur am Wochenende.
wenig bis kein Backen
Unter der Woche: max. Aufgewärmtes TK-Essen (Homeoffice)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-2 Personen. gelegentlich für Gäste
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Plastik
nein
Preisvorstellung (Budget): 15-20T€
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
wenn du schon sehr lange mitliest, müsstest
du wissen, dass wir mit nur ALNO Ansichtsbilder nichts anfangen können. Bitte stelle bei weiteren Planungen ein Grundrissbild davon ein. Ohne dem können wir nicht viel erkennen, wie zB Abstände.
es würde helfen, wenn der vermaßte Etagenplan gut zu lesen wäre ..., wie breit ist der Raum?
Es würde helfen, wenn du die Heizkörpertiefe reinschreibst, das Wandmaß von planrechts bis zum Fallrohr und die Maße des selbigen.
Was ist das zwischen Terrassentür und HS?
Um es kurz zu machen, ein gut lesbarer Etagenplan mit ALLEN relevanten Maßen wäre hilfreich.
Das Türblatt der Terrassentür steht wie weit ab Innenwand in den Raum?
Ist die Küchentür ein wichtiger Verkehrsweg oder kommt man genau so gut über den Esszimmer ins garten? Eine reine Insel (Ausrichtung plan links-rechts) wäre schon möglich, würde ich aber nur machen wenn die Türe von der Küche zum garten nicht der Hauptzugang zum garten ist, dann wäre die Insel im weg. Mit der jetzigen Planung kommt man weiterhin gut in den garten über diese Tür.
