Unbeendet Puschel2 Neue Küche
Puschel2
Wir wollen eine moderne, helle Küche; Raumausnutzung bis zur Decke; automat. Schubladeneinzug; Arbeitsplatte und Spülbecken sollten aus Kunststein bzw. Mineralwerkstoff sein, Tiefe der Arbeitsflächen möglichst 70cm; Wandfläche zwischen Arbeitsfläche und Hängeschränken sollte entweder aus Glas oder Kunststein/Mineralwerkstoff wie Arbeitsplatte sein;
In der Küche befindet sich oberhalb des Wasseranschlusses 19cm unterhalb der Decke in der Wand ein Ventilator (geht in den Kamin) mit Außendurchmesser 24x24cm (im Plan re. Wandseite); Spülmaschine ist ein Muss
Vielen Dank im Voraus :top:
Checkliste zur Küchenplanung von Puschel2
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178, 170cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 58
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : entfällt
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 93
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Max. zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : automat. Schubladeneinzug gewünscht
  • Puschel2_Küche.pdf
AW: Puschel2 Neue Küche
Willkommen im Küchen-Forum Puschel 2.
Was erwartest du von uns? Dass wir dir jetzt deine Küche planen und du mit der Planung in Küchenstudio gehst?
Leider hast du nichts von deinen konkreten Vorstellungen für deine Küche mitgeteilt, sondern nur kühle Angaben und einen Grundriss als pdf. eingestellt.
Schön wäre es, wenn du uns Näheres zu deiner Küchenplanung und den Wünschen mitteilen könntest, den Grundriss auch als jpg. zur Verfügung stellst (nicht jeder ist bereit, sich die pdf. anzusehen, nur um eine kurzen Blick darauf zu werfen) und dir den Alnoplaner herunterzuladen und selbst mit zu planen. Denn es ist deine Küche in der du leben und arbeiten wirst.
Und zuletzt: wir sind ein Mitmach-Forum!
Hmm ;-)
Dieser Ventilator in der rechten Wand, welche Bedeutung hat der? Kann der zugebaut werden (es soll ja alles bis zur Decke gehen)?
Die Schiebetür, wie dick ist die? Beginnt das Fenster genau nach den 69 cm von der Wand planunten? Steht da Fensterbank noch Richtung planunten über?
Automatischer Schubladeneinzug? Meinst du elektrisch? Das wird aber teuer. Oder meinst du nur den Softeinzug auf den letzten Zentimetern?
Habt ihr schon mal über einen Kombibackofen nachgedacht --> Meiner als Beispiel
Liebe Mela,
ich bin zum ersten Mal im Forum und kenne mich daher überhaupt nicht aus bzw. wusste nicht, was genau ihr braucht.
Mittlerweile haben wir uns mit einem Küchenberater vor Ort in unserer leeren Küche getroffen. Nach einem ausführlichen Gespräch hat er uns einen Vorschlag gemacht, der uns voll und ganz zusagt.
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Euch unnötig Arbeit gemacht habe. Aber ich bin offenbar noch ein Dino, der zumindest bezüglich der Einrichtung einer Küche nur im persönlichen Gespräch raus findet, was er braucht und was nicht.
Vielen Dank
Puschel2
Wenn du möchtest, kannst du ja die Planung des KFB:kfb: einstellen, dabei allerdings die Namen beim Scannen abdecken, damit wir ein Auge darauf werfen können.
Vorab etwas an Lesestoff für dich:
Was es heißt 6rastig zu werden...
Bild in Originalgröße sehen - 596x466px.
Bild in Originalgröße sehen - 596x466px and 54KB.
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 14 cm Sockelhöhe
= 96 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Ballerina, Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir dann gerne, die Rasterung 1-1-2-2 zu verwenden, denn auch in Schubladen bringt man sehr viel unter, z. B. ein komplettes Kaffeegeschirr ;-).
3-rasterige Auszüge braucht man in aller Regel nur für wenige Sachen
--> 38er Auszugshöhe - wie nutzt ihr die?
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und nach dem Umzug
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von träumerle
Muckelinas Küche
Warum tote Ecken gute Ecken sind
-Lemans [/URL] sind nämlich ganz und gar nicht komfortabel.
1.) Drehtüre aufmachen
2.) Rausdrehen
3.) dieses Teil so im Raum stehend (wenn auch nur kurz) empfinde ich als störend
4.) erst die Übersicht und griffbereit, wenn das Teil rausgedreht ist
5.) dann wieder alles umgekehrt (reindrehen, Drehtüre zu)
6.) Fällt was über diese niedrige Reling, blöde zu putzen oder zu angeln
7.) ggf. fehlt noch eine schöne Schublade
im Gegensatz dazu der Auszugsschrank
1.) Auszug auf
2.) Überblick über alles sofort
3.) alles griffbereit sofort
4.) Auszug zu
5.) schöne Schublade
6) praktisch zum Putzen
full
Puschel, vielleicht findest du Gelegenheit meine Fragen aus Beitrag 3 zu beantworten ... das ist wie ein zeitversetztes persönliches Gespräch ;-)
