newb
Guten Tag zusammen,
ich ziehe demnächst um, und wer hätte es gedacht, wenn ich mich hier zu Wort melde, brauche Hilfe bei der Planung meiner Küche. Meine bisherigen Erfahrungen mit den hier ansässigen Küchenstudios sind aus meiner Sicht eher mäßig, daher hoffe ich darauf, hier eine schöne Küche innerhalb meines Budgets planen zu können und diese anschließend umsetzen zu lassen.
Der Grundriss beinhaltet im Original leider keine Maße. Daher habe ich grob ein paar Möbel inkl. der Küche hineingesetzt. Der Grundriss der Küche ist mit Maßen versehen. Dazu sind noch verschiedene, von mir geplante, Küchen angefügt.
Bei den angefügten Alno -Planungen läuft es wohl aus Kostengründen auf Plan1 (aktuelles Angebot liegt bei ~5700€ inkl. Geräten [allerdings wurde mir nicht gesagt was für welche, auch nicht was für Schränke geplant wurden] und ohne Kühlschrank) hinaus. Plan2 wäre vermutlich die bessere Lösung zum Arbeiten und Plan3 würde in meiner Vorstellung anstatt der Mikrowelle eine Kaffeemaschine und darunter eine Wärmeschublade beinhalten.
Da ich bei dem Planer nicht unbedingt die Schränke auswählen konnte, hier noch einmal eine genauere Auflistung was ich mir bisher vorgestellt habe: An der langen Seite bei den Unterschränken jeweils 3 (einer schmal, zwei größere) Schubladen, bei den Hochschränken im unteren Bereich ebenso 3 Schubladen im oberen Bereich 1 Tür mit Einlegeböden oder Auszügen für Geschirr. Auf der kurzen Seite unter der Spüle einen Auszug (optisch entsprechend der daneben stehenden vollintegrierten Spülmaschine) mit innenliegenden Schubkästen. Neben der Spüle soll dann freistehend der Kühlschrank stehen.
Bei der Insellösung könnte ich auch auf die schmaleren Schränke verzichten, ich weiß allerdings nicht, ob die Rückseite von Korpussen ansehnlich ist. Vielleicht bieten sich auch übertiefe Unterschränke an, die an der Rückseite verkleidet werden. Bei den Schränken habe ich mir jeweils folgendes vorstellt: Auf der rechten Seite Mülltrennsystem und links optisch entsprechende Auszüge für einen Getränkekasten unten. Falls die schmalen Korpusse sinnvoll sind, dann vermutlich mit einem großen Auszug und innenliegenden Schubkästen.
Die Fronten sollen hochglanz weiß werden und mit aufliegenden Griffleisten. Sockelleisten und Korpusse in weiß. Bei der Arbeitsplatte wird es nun wohl aus Kostengründen auf eine Schichtstoffarbeitsplatte mit Edelstahl- oder Aluminiumbeschichtung, also nicht Dekor, sondern 2mm stark, hinauslaufen. Da warte ich derzeit noch auf Muster. Ursprünglich war eine echte Edelstahlplatte mit eingeschweißter Spüle etc. geplant, sprengt aber den finanziellen Rahmen für die Dauer, die ich vermutlich in der Wohnung wohnen werde.
Taugt das was ich mir so überlegt habe etwas? Verbesserungsvorschläge sind natürlich erwünscht. Das Budget beträgt ohne Geräte etwa 5000€, allerdings wäre es mir inkl. Geräte bis 6000€ deutlich lieber.
Vielen lieben Dank im Voraus!
Checkliste zur Küchenplanung von newb
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : Keine Fenster im Küchenbereich
Fensterhöhe (in cm) : Keine Fenster im Küchenbereich
Raumhöhe in cm: : 490
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 bis 90 cm
Weitere geplante Heißgeräte : Einbaukaffeeautomat, Wärmeschublade
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 140x85 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Zum Essen.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles Mögliche, von Alltagsessen bis zum Mehrgang-Menü.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : ES wird hauptsächlich alleine gekocht, aber häufiger für Gäste.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die Traumküche müsste noch mehr können, spielt hier aber gerade keine Rolle.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein, allerdings nicht zu teuer
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Vermutlich Siemens
