Traviata
Liebe Forumsmitglieder,
ich werde voraussichtlich im Dezember in eine neue Mitetwohnung umziehen und benötige dann eine neue Küche. Einen Plan mit wirklich genauen Maßen erhalte ich erst Ende August. Derzeit steht mir ein maßstabsgetreuer Grundriss zur Verfügung, der auch die Positionen für Wasser und Kochfeld darstellt.
Derzeit kann ich also nur eine Vorplanung durchführen, was aber möglich sein sollte, da die Küche recht groß ist und lediglich an zwei geraden Wänden als zwei Zeilen geplant ist. Die linke Zeile ist 300 cm lang die an der Rückseite des Raumes 330 bis 340 (diese muss und soll nicht ganz ausgenutzt werden).
Das vorhandene Fenster bleibt frei. Dort befindet sich auch der Heizkörper.
Warum ich jetzt schon in die Vorplanung gehe hat seinen Grund darin, dass ich ab Ende August bis Oktober nur wenig Zeit haben werde und mich gerne jetzt schon für eine Küche entscheiden möchte, bei der dann, wenn der konkrete Plan vorliegt, nur noch das fine-tuning vorgenommen werden muss. Mein Budget liegt bei ca. 10.000 bis 11.000 €. Davon fallen ca. 4000 € auf die Geräte, die ich bereits konkret nach meinen Bedürfnissen ausgewählt habe.
Mit diesen Informationen sowie dem Grundriss hatte ich letzte Woche einen Termin in einem Küchenstudio , in dem ich ca. 4 Stunden lang "beraten" wurde. Der Preis ist dort nicht verhandelbar.
Der Verkäufer sah kein Problem darin mit den vorhandenen Informationen eine erste Planung vorzunehmen, hat sich dann aber nur an den Beispielen des Grundrisses abgearbeitet, ohne meiner Bitte nach Ideen oder Vorschlägen seinerseits nachzukommen.
Zunächst kam die Frage nach der Front, zu der ich ihm sagte, dass ich Hochglanz (keine Folie) schön fände, aufgrund meines Budgets aber auch für andere Varianten offen wäre, ebenso bei der Arbeitsplatte . Er plante Hochglanz-Fronten und die dort obligatorische Arbeitsplatte aus Granit, zu der ich keine weiteren Informationen bekam, bzw. die Info, "dass die alle geeignet seien".
Dann kamen die Schränke. Hier setze er einen neben den anderen, plante Stauraum für eine Großfamilie und achtete lediglich darauf, dass die Arbeitsplatte auch angesetzt werden konnte. In diesem Zusammenhang wollte er mir neben dem Kochfeld einen 20 cm Auszugsschrank einreden, dessen (fast) einziger Zweck es war, Geschirrtücher auf zwei Stangen zu hängen). Diesen Schrank habe ich verweigert, woraufhin er eben andere Schränke verschoben hat.
Die Wand neben der DAH war ansonsten komplett leer, was mir nicht gefiel, zumal die Küche ja zum Wohnraum hin offen ist. Er plante ein paar Hängeschränke dazu.
Ich wollte auch gerne eine optische Trennung zum Wohnraum hin. Auch hierzu hatte er keine Idee und griff dann meine vorsichtige Anregung nach weniger tiefen Unterschränken oder Regalen auf und setzte noch zwei Vitrinen vor die Küche.
Im Ergebnis lagen wir dann bei knapp 15.000 €. Meine Frage nach Sparpotential beantwortete er damit, dass ich mir ja auch sehr teure Geräte ausgesucht hätte.
Ich finde ja, dass die eher im Mittelfeld liegen. (Ich werde sie später auch noch auflisten, aber vielleicht nicht alles im Eingangsposting.)
Ich bin also ziemlich frustriert und ernüchtert mit meinem Angebot und dem Plan nach Hause.
Da ich schon seit geraumer Zeit hier lese, habe ich mir dann den Alno -Planer herunter geladen, mich dort eingearbeitet und das lange Wochenende für eine eigene Planung genutzt.
Diese möchte ich euch natürlich gerne vorstellen, werde hierfür aber direkt ein weiteres Posting hinterher schicken, damit es - auch wegen der Anhänge - nicht zu unübersichtlich wird.
Eigentlich wollte ich ja gar nicht soviel schreiben, aber der Frust sitzt tief. Wenn ihr euch die Planung anseht, versteht ihr mich sicher.
Ich danke euch schon mal für euer Verständnis und eure Hilfe. Die Infos zu meiner eigenen Planung incl. der erforderlichen Dateien, kommen direkt hinterher.
Traviata
Checkliste zur Küchenplanung von Traviata
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 174
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : nicht relevant
Fensterhöhe (in cm) : nicht relevant
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 88 cm Höhe
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keiner
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92-95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : eher Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : eher alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : mehr Stauraum
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Geräte bereits ausgewählt
Traviata
