Wenn die große Tafel im Wohnzimmer untergebracht wird und in der Küche nie mehr als 4 Personen sitzen, kann die Insel ja auch ruhig ein bisschen größer werden...
Für 4 Personen reicht auch ein 160cm langer Tisch, den man im Notfall ausziehen kann.
Den Stuhl Plan unten hab ich entfernt, aber trotzdem noch ausreichen Platz gelassen, damit man von beiden Seiten in die Bank hineinrutschen kann.
Das Fenster hab ich etwas nach Plan unten verschoben und eine zusätzliche Terrasentür eingebaut.
Eine Vitrine würde ich dort nicht stellen, das wäre mir zusammen mit der Hochschrankwand, zu viel Schrank. Im Bereich zwischen Treppe und Durchgang zum Wohnzimmer, könnte ich mir aber gut eine vorstellen.
Der Kochfeldschrank ist jetzt soweit in den Anbau gerutscht, das der DAH-Kamin im Anbau liegt. Evtl. muss die Insel, je nach DAH, noch etwas weiter in den Anbau rutschen, dass muss man dann sehen. Ich befürchte allerdings, das ihr trotzdem einen Trockenbau für das Abluftrohr brauchen werdet, denn nach oben entlüften wird ja eher nicht funktionieren, weil das neue Dach, ja auch irgendwo aufliegen muss...
Wegen des Zusammenspiels zwischen Inselspüle -
MUPL und GSP habe ich den GSP aus der Hochschrankwand entfernt und vor den Wandstummel gesetzt.
In einem der Hochschränke, würde ich ein Fach vorsehen, in dem Backbleche, Bretter und Tabletts hochkannt verstaut werden können.
An der Insel hab ich 2 Inselsitzplätze eingeplant. Bei dieser Insel- und Raumgröße, fände ich das ganz nett. ...kann man natürlich aber auch lassen, wenn nicht gewünscht.
Verplant habe ich...
- Blende
- 50er
- 80er
- 80er
- 2,5cm Wange
- GSP
- 2,5cm Wange
Hochschrank mit Fach für Standmikrowelle hiner einer Lifttür
- BO
- Trockenbau
- SbS
- Trockenbau
- Vorratschrank
- Trockenbau
Insel:
- Wange
- 40er
- 60er Spülenschrank mit Spüle ohne Abtropffläche
- 30er MUPL
- 80er
- 80er Kochfeldschrank
- 40er
- Wange
