Ninjacook
Neue Küche mit gestalterischer Herausforderung...
Hallo miteinander,
ich habe in den letzten Tagen viel hier im Board gelesen, und hoffe sehr, dass Ihr ein paar gute Tips für mich habt.
Ich möchte meine Küche grunderneuern. Die jetzige Küche war bei Einzug schon vorhanden und sie ist in vielerlei Hinsicht sehr unpraktisch und nun wohl auch schon an die 20 Jahre alt. Da wir nun von einem Mietverhältnis ins Eigentum wechseln (wir sind dabei, die Wohnung zu kaufen), möchte ich die Küche meinen Vorstellungen entsprechend neu gestalten.
Ich vermute, dass wir um eine Erneuerung der Elektrik nicht herumkommen werden.
Ich habe mit dem Alno -Küchenplaner meine aktuelle Küche nachgebaut.
Für die neue Küche wünsche ich mir einen Hochbackofen, einen größeren Kühlschrank (heute Unterbau) und viel Platz zum Arbeiten.
Das Fenster hat eine leicht herausstehende Fensterbank, auf der wir derzeit den Brotkasten aufbewahren.
Die Höhe der Arbeitsplatte ist wahrscheinlich eingeschränkt durch die Fensterbank? Die derzeitige Arbeitsfläche ist unterhalb der Fensterbank bis zur Wand gezogen. Die Höhe bis zur Fensterbank ist 93cm, darunter ist aber ca. 1cm für den Stützbalken.
Die Anschlüsse für die Spüle sind vor dem Fenster, vor dort geht auch das Wasser für den Terassenhahn.
Der Heizkörper ist unter dem Fenster, aber abgeschaltet. Ich denke, ich werde ihn entfernen lassen.
Abschließend noch eine weitere Frage - könnt Ihr ein gutes Küchenstudio im Raum München (Westen) empfehlen?
Vielen lieben Dank!!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92cm? wegen fensterbank eventuell eingeschränkt, siehe Beschreibungstext. Wenn eine höhere Platte möglich ist, wäre mir das lieber.
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93
Fensterhöhe (in cm): Die Fensterbank ist in die Fensternische eingebaut. Die Fensterbank ist 3cm dick, und ist an der oberen Kante 96.com hoch. Die Unterkante der Fensterbank ist 93cm hoch. Das eigentliche Fenster beginnt in der Nische bei 98cm.
Raumhöhe in cm: 240
Heizung: Heizkörper unter dem Fenster, aktuell aber abgeschaltet und ich werde ihn entfernen lassen.
Sanitäranschlüsse: variabel an aktueller Wand (vor dem Fenster)
Ausführung Kühlgerät: entweder freistehend oder Einbau, bin nicht festgelegt
Einbaukühlgerät Größe: Noch unbekannt, je größer desto besser
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Im Kühlschrank bis 2 Schubladen unten.
Dunstabzugshaube: ich nutze meine Dunstabzugshaube ehrlich gesagt fast nie und mache in der Regel eher das Fenster auf. Aktuell hat die DAH Abzug nach außen, ist aber auch direkt mittig in der Küche platziert, Wenn das Kochfeld zur Seite wandert, ist das dann weiter nutzbar?
Hochgebauter Backofen : ja
Geplante Heißgeräte: Backofen , Mikrowelle , evtl. als Kombination
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 75-90cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine (24x40cm), Wasserkocher, Reiskocher (25x40cm), Messerblock, Küchenmaschine (30x30cm), Brotbehälter (36x25cm), Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Pürierstab, Sonstiges (Brotbackautomat 25x40x40cm)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Der Brotbackautomat kann grundsätzlich auch in einem Schrank verschwinden.
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Ich koche sehr viel asiatisch/im Wok, derzeit auf einem Gastischbrenner.
Daher benötige ich auch viel Platz auf der Arbeitsfläche (viel Schnippeln, viele Schälchen mit verschiedenem Schnittgut/Soßen...)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Ich koche alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Plastik, Alu
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Neff , Siemens , Miele ...
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Das Ceranfeld der jetzigen Küche ist sehr ungünstig gelegen, ich muss immer über die Töpfe greifen, um etwas abzulegen, wenn ich davor stehe. Das jetzige Feld entspricht auch nicht dem aus dem Alno-Planer, es sind 4 Kochfelder nebeneinander (schmales Feld in der Tiefe, aber das gab es im Planer nicht). Auch stoße ich mir regelmäßig den Kopf an der Dunstabzugshaube.
Der Kühlschrank ist zu klein (Unterbau) und auch zu niedrig.
Der Platz rechts fühlt sich verschenkt an, wir nutzen den Platz unter der Arbeitsplatte derzeit für ein Weinregal und Pfandflaschen, das ist aber grundsätzlich nicht notwendig.
Die neue Küche soll unbedingt ein breite(re)s Induktionsfeld haben (ca.80cm). Dazu möchte ich einen Hochbackofen mit Mikrowellenkombination. Eventuell auch zuschaltbarem Dampf, wenn das sinnvoll ist?
Darüber hinaus möchte ich wirklich viel Arbeitsflächenplatz, da ich doch einiges an Geräten sehr häufig nutze. Unter "Sonstiges" fällt noch ein Brotbackautomat.
Wenn es irgendwie machbar wäre, wäre auch ein Apothekerschrank ein Traum.
Eine Spülmaschine mit 45cm Breite haben wir gerade ausgetauscht. Diese würden wir behalten.
Zum Thema Kühlschrank bin ich nicht festgelegt auf Einbau oder freistehend. Für Gefrorenes währen 2 bis 3 Schubladen gut. Ich habe im Keller eine großen Gefrierschrank, möchte aber nicht immer nach unten laufen müssen für Kleinigkeiten, da wir im 2. Stock wohnen.
Derzeit haben wir nur Licht über die Dunstabzugshaube und über Unterbaulampen unter den Hochschränken. Dadurch ist es häufig zu dunkel in der Küche.
Preisvorstellung (Budget): ca. 20.000, inkl. Elektro
Hallo miteinander,
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 240
