Lialma
neue Küche - vom L zum U
Liebe Küchenforums-Mitglieder,
unsere Küche ist uns leider zu klein, sowohl von der Höhe her (nur 86cm, wir sind beide 176cm bzw. 194cm groß), als auch fehlt es an Arbeitsfläche und Stauraum.
Daher wollen wir statt einer L-Küche nun eine U-Küche haben. Aktuell befindet sich an der noch schrankfreien Seite ein fast bodentiefes Fenster, dieses würden wir verkleinern und auch das andere Fenster (rechts der Spüle) an die neue Arbeitshöhe anpassen.
Wir haben unseren aktuellen Entwurf derzeit nur im Online-Alnoplaner erstellt. Die Lücken zwischen den Möbeln konnten wir leider nicht entfernen, hoffen aber, dass es für die Visualisierung unserer Fragen reicht.
Für die Küche präferieren wir Maxischränke in der Höhe von 84cm und einen 8cm Sockel (bestenfalls, falls es mit dem Muldenlüfter mit Abluft funktioniert).
1.
Bisher haben wir keinen anderen Hersteller als Musterring gefunden, der einen Eckschrank in 84cm Höhe mit Apothekerauszug anbietet (siehe bei unserem Entwurf beim U ganz rechts). Gibt es noch andere Hersteller? Wir waren in drei weiteren Küchenstudios, welche diese nicht hatten.
2.
An der Stirnseite vom U befindet sich der Spülschrank mit Abfallbehälter, rechts daneben der Geschirrspüler und daneben ein 15cm Apothekerschrank .
Beim Spülschrank befindet handelt es sich im Angebot um einen Auszugsschrank, bei dem die Mülleimer mit rausgezogen werden. Aufgrund der Schrankhöhe empfinden wir, dass die Mülleimer sehr weit unten sind, das Auszugsbrett sehr groß und man im Zweifel den richtigen Behälter aus der hohen Wurfhöhe nicht trifft und auch die Hebelwirkung des langen Brettes nicht optimal ist (Brett steht weit nach oben frei hoch. Die Abfallbehälter müssen auch nicht sonderlich hoch sein, da wir kaum Müll in der Küche produzieren (Bio und Kunststoff wird direkt auf Kompost/gelbe Tonne gebracht)
Gibt es einen MUPL in 15cm Breite? Oder könnte man den Apothekerschrank rechts neben der Spülmaschine dafür umrüsten?
3.
In den toten Ecken wurden uns jeweils Le Mans Schränke angeboten, so ist es auch auf dem 3D-Entwurf erkennbar. Nun wird im Forum von diesen Schränken abgeraten.
An der linken Ecke würden wir gern die Schrankart ausprobieren.
Auf der rechten Ecke des Us sind die Schränke aktuell 60 (Le Mans), 90, 60, 30.
Im 90er Schrank ist der Muldenlüfter, bei dem die oberste „Schublade“ ja dann nicht benutzbar ist und viel Platz verloren geht, bzw. der gesamte 90er Schrank durch die Abluft nur eine geringe Tiefe hat.
Daher würden wir an der rechten Ecke (entgegen dem Entwurf) die tote Ecke in Kauf nehmen, dann einen vollwertigen 90er Schubladenschrank stellen, dann einen 60er mit Muldenlüfter (und dann noch wie gehabt dann den 60er und 30er).
Was meint das Forum dazu?
Wir würden uns sehr über Ratschläge und Hinweise freuen! Vielen Dank!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 193 und 175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 97
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): Fensterhöhe wird angepasst, da aktuell zu niedrig
Fensterhöhe (in cm): kann angepasst werden
Raumhöhe in cm: 242 (abgehängte Decke mit indirekter Beleuchtung)
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen : ja
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, am Wochenende auch aufwendige Gerichte bzw. Gerichte für viele (9) Personen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam, Kinder (10, 4 und 1 Jahre) helfen gerne mit. Aktuell wird Hocker für den 4Jährigen genutzt
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Aufgrund von fehlenden Alternativen nur Musterring , da sie Maxikorpus mit Eck-Apothekerschrank anbieten. Bisher keinen anderen Hersteller gefunden, der das hat
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: : N. a. . Möglichst leise Geräte, da offene Küche. Den Kühlschrank (Liebherr ) wollen wir behalten, auch unseren Backofen von AEG .
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: • Aktuelle Küche gefällt uns optisch gut, allerdings benötigen wir eine höhere Arbeitsfläche (aktuell nur 86cm). Der Stil soll beibehalten werden.
• Es fehlt an Arbeitsfläche und Stauraum, daher soll aus der bisherigen L-Form eine U-Form werden
• Wir möchten sehr hohe Korpi und einen möglichst kleinen Sockel, der aber die Möglichkeit einer Muldenlüfterabluft nach außen bietet
• Wir haben eine offene Küche. Aktuell wendet der „Koch“ vor dem Kochfeld dem Wohnzimmer/Esszimmer den Rücken zu und bekommt nichts mit. Wenn das Kochfeld auf die gegenüberliegende Seite (aktuell mit fast bodentiefem Fenster) kommt, kann er leichter in den Wohnraum und/oder aus dem Fenster schauen (Kochfeld vor Fenster großer Nachteil?)
Preisvorstellung (Budget): 15k-25k
1.
2.
3.
Davon Kinder: 3
Stauraum-Planung
