Neue Küche in unserem Haus
AW: Neue Küche in unserem Haus
Ich habe mal alle Grundriss etc. neu ausgerichtet und im ersten Beitrag mit eingebunden.
Ist natürlich schlecht, dass du uns keine Maße in deiner Skizze gegönnt hast. Daher die Frage ... wieviel cm (von/bis) von der planoberen rechten Ecke liegt denn der Wasseranschluß aktuell? Und gilt noch, dass er variabel an der rechten Wand ist?
Wo soll denn die Abluft aus dem Haus geführt werden? Planoben? Wird dann eine verkleidete Abluftführung zur Wand nach planoben geführt? Gibt es das Abluftloch schon? Wenn ja, wo liegt es genau und welchen Durchmesser hat es aktuell? Moderne DAH hätten nämlich gerne 150 mm Durchmesser.
Ist die Tür planunten eine Schiebetür, die im Flur läuft?
Der Abstand Spüle/Kochfeld ist hier wirklich nicht so gelungen. Auch würde ich versuchen zu vermeiden ein Kochfeld über 2 Unterschränken zu platzieren, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Gerade wenn man auch mit mehreren kocht, heißt das ja, dass immer 2 Unterschränke blockiert sind, wenn einer vorm Kochfeld steht.
Lamonta
Hallo Kerstin,
Vielen Dank für die Korrektur und
grosses Sorry, wie immer die Maße!
der Wasseranschluss befindet sich bei 240 cm von der Wand am Fenster ausgemessen, der Starkstromanschluss bei 310 cm,
die Tür ist eine normal Tür, die sich zum Flur hinaus öffnet.
Der Wasseranschluss ist etwas variabel, aber nur weiter weg vom Fenster, wegen ohnehin schon ungünstigen Abflussbedingungen in unserem Haus.
Was mich aber daran gestört hat, Spüle und Kochfeld zu tauschen, ist, dass dann die Spülmaschine zwischen Spüle und
Kochfeld rutscht und sie auch so weit von der Esszimmertür weg ist.
Diese öffnet sich
auch in das Esszimmer hinein.
Bei der Abzugshaube schwanke ich noch zwischen Umluft oder Abluft.
Aktuell haben wir Abluft, das Abluftloch befindet sich rechts neben dem Fenster und hat einen Durchmesser von 200 mm. Es würde ein neuer Abluftkanal gelegt werden.
LG Friederike
Du hast ja erzählt, dass du den Bereich vorm Fenster gerne fürs Anrichten nutzt. Aus dem Grund und aus dem Grund, dass ein Abluftweg immer so kurz wie möglich sein sollte, würde ich das Kochfeld weiter planoben setzen.
Schränke vorm Fenster jetzt 44,5 cm tief ... können reduziert werden, wenn an der Tür planunten die Blende von 2,5 cm nicht reicht.
Und dann würde ich da einen 100er und einen 90er setzen und nicht 20 cm Blende verplanen.
Tote Ecke .. bzw. weitergeführte APL
- 100er Auszugsunterschrank mit 80er Kochfeld rechtsbündig. Ich finde das praktikabler als das Kochfeld über 2 Auszugsunterschränken
- 80er Auszugsunterschrank
- 60er Spülenschrank mit Auszug und einem Brett. Brett für Putzmittel, Auszug für 2 große Müllbehälter (Gelber Sack, Altpapier z. B.)
- 30er Bio/Restmüll unter der APL, unten Stauraum
- 60er GSP
Bei grifflos wirst du vermutlich keine Rasterung 1-1-2-2 nutzen können, daher würde ich überlegen solche aufgesetzten Griffe zu wählen, wie z. B. bei Meinkei, auch eine Schüller -Küche
So entstehen wenigstens 80 cm zwischen Kochfeld und Spüle und 2 ausreichend große Arbeitsflächen rechts und links der Spüle .. gut, wenn man mal zu zweit vorbereitet.
  • lamonta_20130514_kb1.POS
  • lamonta_20130514_kb1.KPL
Lamonta
Vielen Dank!!
die Griffleisten sehen toll aus, ich hatte auch schon mit ihnen geliebäugelt,
das Umstellen der Küche sieht gut aus, ich muss es mal auf mich wirken lassen,
da ich den Gsp gerne weiter vorne gehabt hätte.
LG Friederike
Angelika95
bei HH
Hallo Frederike,
sooo weit werden die Wege aus dem Esszimmer ja nicht und in Kerstins Plan ist das Arbeiten IN der Küche deutlich praktischer und angenehmer, was ja eigentlich der wichtigste Punkt in einer Küche ist:cool:
Lamonta
Guten Morgen,
mein Mann kam gestern Abend wieder und ich habe ihm
diesen Entwurf vorgestellt, er fand ihn sehr gut!!!!!
ich werde ihn jetzt mit unserem Kpl sprechen
und dann weiterBerichten
Nochmals vielen Dank
Friederike
