Matthes84
ich habe eine Frage an die Kühlschrank-Profis unter euch. Ich hoffe, ich bin hier richtig, ich habe woanders nichts gefunden.
Ich habe einen Kühlschrank mit den folgenden Eigenschaften:
- Ende 2012 gekauft
- Einbaukühlschrank
- ohne Gefrierteil
- Marke weiß ich gerade nicht, aber nichts besonderes
- Temperaturregler steht immer zwischen 1 und 2 (von 7).
Das Problem: seit einigen Tagen ist der Kühlschrank sehr laut und vereist, es fängt oben an, die Eisschicht wird immer dicker und größer und bildet sich dann an der linken Seite nach unten weiter. Er scheint auch nicht mehr abzuschalten. Immer, wenn man in der Küche ist, vernimmt man das laute "Brummen" des Kühlschranks. Auch nachts, wenn ich wegen der Kinder aufstehen muss, egal zu welcher Uhrzeit.
Folgendes haben wir schon getan: wir haben den Kühlschrank ausgeräumt, abgetaut, die erreichbaren Stellen sauber gemacht und über Nacht ausgeschaltet. Am nächsten Morgen haben wir den Kühlschrank leer gelassen, aber eingeschaltet auf Stufe 1 (niedrigste Stufe). Als wir nach der Arbeit nach Hause kamen, hat die Vereisung schon wieder begonnen. Wenn man den Kühlschrank kurz ausschaltet und dann wieder einschaltet, vernimmt man erst die normale Lautstärke, dann schaltet er sich kurz ab, wie man es gewöhnt ist, um sich dann nach ca. fünf bis zehn Minuten wieder
einzuschalten und laut zu arbeiten, ohne sich wieder abzuschalten. Der Abfluss in der Mitte unten ist nicht verstopft oder verdreckt.
Meine Frage ist natürlich, was das sein könnte und ob ich das als Nicht-Handwerker selber lösen kann. Da er laut ist und vereist, hat er auf jeden Fall ein Problem, das zumindest den Stromverbrauch in die Höhe treibt. Lohnt es sich, "in dem Alter" noch was an dem Kühlschrank machen zu lassen? Es ist auf jeden Fall keine teure Marke, er hat damals vielleicht 300 Euro gekostet.
Ich werde heute Abend noch die Temperatur im Kühlschrank messen und mal sehen, was sie zeigt.
Falls ich mich entschließe, einen Fachmann vor Ort um Rat zu fragen, wen rufe ich da an? Einen Elektriker? Oder gibt es da noch etwas anderes?
Ich danke euch im Voraus für das Lesen, Nachdenken und Beantworten.
Matthes84
- Ende 2012 gekauft
- Einbaukühlschrank
- ohne Gefrierteil
Matthes84
