Unbeendet Küchenplanung so in Ordnung?
AW: Küchenplanung so in Ordnung?
;-) Suzanne, die SBS sind wie sie sind... da kann man keine Beschläge ummontieren ... das kannst Du nur mit einem normalen Kühlschrank ;D
Suzel
woahhhhh das ist ja blöd!
Obwohl... da haste wohl recht wenn ich´s mir so genau überlege. Vorallem bei solchen die noch ein Kühlteil auf der linken Seite haben. Blöd aber auch.
Könnte das wirklich ein Problem werden mit dem SbS? Ich hab ja schließlich die Insel im Rücken zum abstellen. OK ergonomisch ist was anderes aber ich bin ja noch jung :dance:
Spaß beiseite.
Ich habe gerade am Grundriss gepfuscht und die Türe der Speise aus der Küche geschmissen. Somit würde ich vom Gang aus in die Speise kommen. Meint Ihr ich werde das bereuen?
Anhänge jetzt mit 90er Eckrondel oder toter Ecke mit wesentlich mehr Platz für den SbS und Grundriss
Grüße
Susanne
  • PLAN_versuche_ohne Türe_90er Ecke_100er.KPL
  • PLAN_versuche_ohne Türe_90er Ecke_100er.POS
nilorac
Hi Suzel,
nur kurz zum Thema Speis.
Ich würde es nicht machen. Kommt vielleicht auch darauf an, was du alles in der Speis hast, aber wenn es annähernd so ist wie bei mir, würd ich über kurz oder lang wahnsinnig werden. *crazy* Ich habe alle Lebensmittel, außer Gewürzen, Essig und Öl in der Speis und wenn ich wegen jedem bisschen (Mehl, Zucker, Zwiebel, usw...) durch die ganze Küche über den Flur in die Speis laufen müsste und das ganze wieder zurück...nein Danke!
Wie oft vergisst man etwas mitzunehmen oder man braucht schnell etwas und dann geht das Gerenne wieder los. Kilometergeld sammelst du da auf jeden Fall. ;-)
Vielleicht denke ich das zu faul, aber mein Fall wäre es nicht.
Grüße
nilorac
Hallo Susanne,
der nächste Versuch ;D;D
Den SbS jetzt für sich stehend. Da er wg. der Öffnungswinkel den Abstand zur rechten Wand braucht, habe ich ihn gleich mal eingekoffert. Etwas platzverschwenderisch, aber Platz habt ihr ja.
Die Spülenzeile jetzt wieder mit mehr Platz .. rechts von der Spüle den Kaffeeplatz in der Ecke links Platz für Getreidemühle etc.
Am Fenster noch einen 30er Unterschrank .. da könnte ich mir Biomüll gleich Auszug unter der Arbeitsfläche vorstellen. Das ist sehr praktisch, da dort am Fenster ja wohl auch der ideale Schnippelplatz ist. Die Spüma steht relativ nah zum Biomüll, etwas weiter von der Spüle entfernt. Ich bin z. B. keine Vorspülerin.
Jetzt paßt auch ein 60er Hochschrank mit Innenauszügen. Da können sowohl die griffbereiten Vorräte rein als auch z. B. Geschirr. Damit steht der Schrank nah bei der Spüma zum Ausräumen. Der Schrank liegt aber auch günstig, wenn jemand den großen Tisch decken will, weil man nicht durch den Arbeitsbereich der Küche laufen muss.
EDIT:
Den Zugang zur Speisekammer würde ich auch nicht verlegen. Das macht keinen Sinn.
  • kf_suzel_20100226_Variante3.POS
  • kf_suzel_20100226_Variante3.kpl
;D Sehr schön Kerstin :2daumenhoch:
ich würde den Zugang zur Speisekamme schon verlegen ... und zwar nach vorne ziehen und eine Linie mit den Hochschränken machen
sooo meine ich das :foehn: (Mozart hat das grad neulich so gebaut mit der versteckten Speis-Türe in Tüchenoptik
  • kf_suzel_20100226_Variante4.POS
  • kf_suzel_20100226_Variante4.KPL
... Das kann man natürlich machen. ;D ... ist aber ja kein Verlegen der grundsätzlichen Position.
Und hier das Bild von Jens (Mozart)
full
Die rechte Tür ist der Durchgang in die Speisekammer.
EDIT: Wobei ich das hier gar nicht so wichtig finde. Durch die Trennwand zum Essbereich ist da vielleicht nicht so eine Integration notwendig.
.. ;-) ich weiss, aber sie überlegen ja bereits die Wand u.U. wegzulassen :w00t:
Suzel
Hallo Ihr Lieben,
ich habe gerade mal mit dem Hausherren gesprochen ob die Wand wegfallen kann.
Und NEIN, sie kann leider aus statischen Gründen nicht weg gelassen werden. Schade wäre ne schöne Möglichkeit gewesen.
Ich spiel jetzt mal mit Eurer neuen Idee, das die Speisezimmertüre vorgerückt werden kann.
Grüße
Susanne
Suzel
ich habe mir jetzt mal unseren vorhandenen Standalone (der ja mit in die Küche geht) genauer angesehen. Das Ding ist ca. 168 cm groß und sieht eingekoffert echt banane aus. Mir gefällt es nicht. Ein Neuer ist aus Kostengründen jedenfalls erstmal nicht drin.
Ich bin jetzt mal auf meine Ausgangsversion zurückgesprungen, allerdings mit toter Ecke, wegfall des Apothekers aber dafür mit einem 60er Hochschrank mit Innenauszügen.
Somit wären meine wichtigen Kriterien erfüllt:
- Spülmaschine ist auf direktem Weg erreichbar vom Eßzimmertisch
- große Küchenzeile zum abstellen diverser Geräte
- Speise von der Küche aus erreichbar
- negativ daran ist das der Standalone öffnungstechnisch schlecht steht ABER bei unserem jetzigen ist der Türanschlag wechselbar
- die Küche wird 30 cm (durch Wegfall des Rondells) kürzer.
Wie gefällt Euch der Plan?
Liebe Grüße
Susanne
  • PLAN_versuche_mit Türe_tote Ecke_100er.POS
  • PLAN_versuche_mit Türe_tote Ecke_100er.KPL
Suzel
nachdem ich jetzt den Entschluß gefaßt habe die Küche so zu kaufen wie in dem letzten Beitrag, bräuchte ich noch einen Tip wie ich den Backofen anschlagen lassen soll und den 60er Hochschrank mit Innenauszügen, bzw. ob ich die beiden Positionen tauschen soll.
Der Backofen und Dampfbackofen sind Gaggenau - insofern kann ich entweder Links- oder Rechtsanschlag machen.
60 Hochschrank ebenso Links- oder Rechtsanschlag.
Ich überlege hin und her, komme aber zu keinem Ergebniss.
Könnt Ihr mir bitte Hilfe bei dieser Entscheidung bringen.
Vielen Dank schonmal.
Liebe Grüße
Susanne
Suzel
hat jemand Ideen wie ich die Türen anschlagen lassen soll bzw. kann ich die Schränke so stellen???
Bitte, bitte :clap:
Grüße
Susanne
Ja, ich finde das okay so.
Aus dem Backofen kannst du dann gleich ohne Drehung nach rechts abstellen. Der Vorratsschrank ist kniffeliger: wo wirst du eher abstellen? Allerdings kannst du im Fall von Griff rechts wohl beide Flächen nutzen.
Den Kühlschrank würde ich andersherum anschlagen, aber im Alnoplaner geht das ja leider bei den Solos nicht.
Suzel
und die Backofentür?
Besser den Griff rechts oder links?
Ich glaube wenn ich ihn rechts habe wird es mir zu eng in dem Eck, oder?
Grüße
Susanne
:tounge: .. ich bin ja für Türe unten ... da verbrennt man sich weder rechts noch links die Pfoten :-X
Suzel
Böse Vanessa :knuppel:
DAS war die falsche Antwort
neko
Dafür aber unten den Bauch/das Knie/den Oberschenkel...
Ich habe gestern Abend schon mal lange darüber gegrübelt. Insbesondere für das obere der beiden Teile. Ist der Griff links, geht die Klappe über die APL und ist damit aus dem Weg und Du kannst wahrscheinlich den Inhalt da abstellen, wo es gerade genehm ist (rechts oder links).
Bei dem unteren der beiden Teile bin ich mir unschlüssig. Griff links, dann schlägt sie eventuell an die Front an und kann ihren Öffnungswinkel nicht ausspielen. Griff rechts, spielt sie Stolperfalle/Schranke in Richtung Vorratsschrank, KS und Durchgang - aber davon gibt es ja zwei...
Ich denke, ich tendiere für den oberen das Scharnier rechts und den unteren das Scharnier links - aber sieht dass dann nicht komisch aus?
neko
Achso, seitliche Tür am BO, das hatte ich übersehen. Da wäre ich doch für Griff links, damit man tatsächlich mehr Platz hat und die heiße Tür nach rechts Richtung AP schwenkt. Dann wird wahrscheinlich doch auf die Insel abgestellt, ist ja auch okay. Alles andere wird der Alltag zeigen.
Edit: neko, ja ich meine auch, dass es sonderbar aussieht, wenn die Griffe an verschiedenen Seiten sind.
Edit2: hmm, beim nochmal denken meine ich jetzt doch, dass ein Heißgerät, dessen Tür nur 90 Grad aufgeht, recht unpraktisch bis gefährlich ist. Also: entweder Griffe rechts, oder (durch die für mich neue Information) meine neue (hoffentlich endgültige) Meinung: die beiden Schränke doch tauschen.
Also: BO und Co linker Schrank mit Griffen rechts, Vorrat rechter Schrank mit Griff links (*mal schauen geh, wie Ullas Griffe verteilt sind...*)
Neko hat Recht, für den Backofen fände ich Scharnier rechts nicht so gut. Dann läßt sich die Tür nämlich nur im 90° Winkel öffnen.
Blöd ;-)
Ullas Griffe in der grifflosen Küche :rolleyes:. Menorca, was bist du manchmal doof!
Aber ich habe gefunden, was ich meinte: wie herum gehen Ullas Hochschränke auf? Hier sieht man es: -#post48847.
ulla
Menorca, ne, Du bist nicht doof. Ich habe ja ein paar wenige Griffe, aber nur an der Innenseite der Kochinsel. Eigentlich müsste ich meine Küche nennen: "Mein halb-grifflose Küche" :-\
Ich habe es bisher zeitlich noch nicht geschafft, mein Album und auch den Rss-Feed mit allen Fotos zu füllen...kommt alles noch!
Lieben Gruß, Ulla
