Unbeendet Küchenplanung Altbau
Eigentlich passen die Küchenfomen, die du eingestellt hast nicht zum dem Text darüber. Soll heißen, die Küchenlayouts passen nicht zum "Betrieb" in eurem Hauhalt.
Es nervig, wenn man in die Küche reinkommt und muss eine Insel umkreisen und es gibt nur einen (1) EIngang in die Küche, wenn der Haushalt groß ist.
Im ersten Beispiel ist die Insel zu kurz.
Ich bin mir nicht sicher, ob ihr für das Budget eine Landhausküche bekommt, die keine Folienfront hat.
Besser wäre planlinks eine Wandzeile, davor in Flugzeugträger , also eine lange freistehende Insel. Der Platz dürfte wahrscheinlich reichen. Denn in einem großen Haushalt ist es immer besser, wenn es einen zweiten "Fluchtweg" gibt.
Wer reinigt die Haubenfilter ca alle 2-3 Wochen? die kleine Person braucht dafür eine Leiter.
Auch nur einen Dampfbackofen in einem großen Haushalt halte ich für gewagt. Es gibt Foristen, die das in einem ähnlichen Haushalt gemacht haben und haben es bereut.
Dafür müsstest du aber alle Wandabschnitte vermaßen, inkl Tür, Durchgang ins Esszimmer, die kurze Wand hinter der Tür usw.
Hallo und auch von mir ein herzliches :welcome:im Küchenforum!
Ich finde es sehr schwierig, mich in dem Raum hineinzudenken, weil die Grundrisse unterschiedlich gedreht sind (?) und die Planungsbilder... keine Ahnung wie rum sie den Raum zeigen. Könntest Du bitte zu jeder Planung einen eigenen Post verfassen, jeweils ein Grundrissbild und eine Erklärung, was wo ist und warum?
Die dunkle Küche ist definitiv hübscher, die Halbinsel ist von der Grundform besser als ein U, dafür hast Du gar keine Arbeitsfläche, weil die Halbinsel mit Spüle und Kochfeld vollgestellt ist. Schade.
Die helle Küche ist vollgestopft mit Unterschränken, hat ein sinnloses Bänkchen „außerhalb“... eine altmodische Planung, die zwar Abstellfläche bringt, aber wenig Praktikabilität.
Soll im Raum auch ein Tisch Platz finden? Mir fehlt ein vermaßtes Grundrissbild der Planung, dass im Einklang mit dem Gesamtgrundriss ist.
Geht der Alnoplaner bei Dir nicht? Zettel und Stift?
Ohne verständlichen und vollständigen Infos kann man schlecht helfen...
Hallo und :welcome:!
Ich sehe das genauso wie Evelin. Denke aber, dass es für einen Flugzeugträger eng wird. So wie ich, schätze könnte er 3m lang sein, was ich als Minimum für Kochfeld und Spüle ansehe.
Ich denke daher an ein L an die planuntere Wand (Ich gehe vom Gesamtgrundriss aus.) mit HS dann tote Ecke und an der Wand zum Wohnzimmer (planlinks) US mit Kochfeld, dazu eine freistehende Insel mit Spüle (230-240cm lang).
LG Anke
herzlichen Dank für eure Beiträge, ich habe mal eine ordentliche Skizze angehängt, sowie 3 erste Varianten, zufrieden sind wir bisher mit keiner...
Da bin ich ganz Deiner Meinung, leider..
was denkst Du in welchem Bereich muss man sich hier bewegen?
Ist dem wirklich so? gibt es hier wartungsärmere Möglichkeiten?
Wo siehst Du hier Schwierigkeiten?
ist passiert, siehe Anlage...
für viele Personen wäre dieses layout praktisch.
Wichtig ist, dass Müll, Wasser, GSP und KS von allen gut zu erreichen sind, bzw, dass die Nichtkochenden nicht erst durch die Küche laufen müssen. man kann auch von der Inselrückseite den Wasserhahn erreichen.
Das Kochen selbst nimmt im Vergleich zu allen anderen Küchenarbeiten wie schneiden, Salate, Backen usw, relativ wenig Zeit in Anspruch. Dagegen muss man immer wieder ans Wasser. Mit Induktion muss alles vor dem eigentlichen Kochen fertig vorbereitet sein, das Kochen geht mit timer recht schnell.
Wo der KS eingebaut wird, ist nach Wunsch. Entweder am Zeilenende bei der Tür (nach rechts öffnend) oder weiter planlinks dann nach links öffnend.
Ich habe keine DAH eingezeichnet, es gibt mehrere Optionen.
Es gibt für den gelben Sack einen Einsatzbehälter von NABER, der in einen 30er US passt, 43l.
Um die Zeile planlinks korrekt darzustellen, müsste ich wissen, wie weit der Heizkörper in den Raum ragt.
Anhang anzeigen 296435 Anhang anzeigen 296434
Das ist das Eck...
Raumoption 2
Guten Abend zusammen,
wir hätten noch eine 2. Raumoption für die neue Küche. Problem bei dieser Planung sehe ich hierbei beim Fenster, wenn ich dieses öffne habe ich Unterkante Flügel bis zum Boden lediglich 89 cm! auch steht der gewünchte Quooker Auslauf im Weg. Wäre es aus eurer Sicht praktikabel das Kochfeld unters Fenster zu setzen? Funktioniert hier der Abzug? ich könnte die Türe rechts kippen.
Habt Ihr ggf. pragmatischere Ideen für die Anordnung?
Generell ist das Eck recht schön und sehr hell mit tollem Blick nach draussen...
los geht´s...
Liebe Grüße
Anzahl Personen im Haushalt:
5
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165 + 175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 89 + 92
Art des Gebäudes:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Keine Heizung
Sanitäranschlüsse: N. a.
Geplante Heißgeräte: Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Thermomix, Toaster, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Allein, gemeinsam, mit Gästen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schmidt Küchen
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Platzprobleme
Preisvorstellung (Budget): 25000 incl. Geräte
Ich hoffe, ich bin nicht mit meinem Kommentar im ursprünglichen Planungsthread, dafür, dass Du einen neuen Thread aufgemacht hast... ich meinte ein Post pro Variante, nicht ein Thread samt Checkliste...
Vielleicht kommt @KerstinB vorbei und bringt die Threads zusammen, ansonsten wird es sehr unübersichtlich.
deine Antwort:
soll ich jetzt von Australien mal kurz rüberfliegen und messen? Du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, den Stuhl wegzunehmen, ganz zu schweigen davon, zu messen?
Eine Danke für meine Planung oder irgendeine Reaktion wäre höflich gewesen. Ich bin raus.
was soll die 2. Checkliste?
