Unbeendet Küche für Mietdoppelhaushälfte
Apfeltraum
Hallo !
wir brauchen unsere erste Küche für eine mietdoppelhaushälfte. Gestern waren wir im küchenhaus und haben ein Angebot bekommen für 6 m Küche - 6.500€ inkl. E gerätepaket von Siemens , jedoch ohne Kühlschrank.
die Küche soll so werden wie im Grundriss (Kästchen sind 60ger Standardmaß) , jedoch soll an der extra Wand der freistehende Kühlschrank hin und „nur“ zwei schränke. In einen soll der Backofen . Weiß, matt und grifflos. Anschlüsse sind da wo die Spühle und der Herd eingezeichnet sind. Der Anschluss für den Herd liegt an der Wand dazu rechts
Wir hatten uns eigentlich ein Limit von 5.000€ gesetzt. Ist das so unrealistisch?
würdet ihr eine Küche nach Meterpreis oder geplant nehmen ?
Tausend dank für die Hilfe ! Ich bin verzweifelt und frustriert.
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 98
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Miete
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Fußbodenheizung
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: Auf 10 Personen ausziehbar
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Sitzplatz an Insel kein Muss
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche am Wochenende auch mal aufwendiger
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es kochen auch mal bis zu 4 Personen zusammen. Normal aber nur wir zwei
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 5000
wurde das wirklich so geplant wie auf dem Bild?
Eine Insel mit 60 cm Breite ist viel zu wenig. Und warum nur 60 cm Unterschränke?
Bitte stelle einen vermaßten EG Plan ein. €5k für alles gibt es vielleicht bei IKEA .
Ja so wurde es geplant. Mehr als Halbinsel, weil es ja an der Wand auf der eine Seite ist.
die 60 cm unterschränke sind zur Veranschaulichung der Länge. Durch das Angebot als „Meterware“ wäre die einzelnen Elemente noch wählbar
Bitte schließe keinen Metervertrag ab, das ist in den seltensten Fällen ein Vorteil für den Käufer. Da gibt es hier im Forum genug Threads von verzweifelten Küchenkäufern.
Grifflos im Form von push to open oder Griffleisten ist teurer als normale Griffe. Obendrein gibt es bei letzterem auch noch weniger Stauraum. Grifflos bei Ikea ist eventuell nicht gut zu greifen, das müsstet ihr austesten. Hier wäre schonmal Einsparpotential.
Eine 60cm tiefe Insel ist deshalb nicht möglich, weil dann viel zu schnell was hinten runterfällt. Du brauchst auch Fläche in Form von Wand oder Insel hinterm Kochfeld, damit es nicht auf den Boden spritzt.
Gibt es kein Wohnzimmer im Sinne von Sofa und TV?
Aber sie haben jetzt Push to Open Auszüge. ;D Mit IKEA bleibt man auch nur mit Selbstaufbau und günstigen Fronten unter 5k (außer, Geräte zählen nicht mit zum Budget).
Für das angesetzte Budget , falls mit Geräten, wird das mit dìeser Planung mit keinem Hersteller passen.
Danke für deine Tipps!das mit dem spritzschutz und der Insel hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm danke ! Da werde ich gleich noch mal drauf hinweisen. Bezüglich der Griffe werde ich mal zu Ikea/ins küchenstudio fahren und es einfach mal ausprobieren wie es sich anfühlt
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Wir sind zu der Erkenntnis gekommen das es preislich mit den 5.000€ nicht hinkommen wird. Auch dank eurer Einschätzung.
es bringt am Ende nichts wenn wir alles so runter kürzen um im Budget zu bleiben wir dann aber nicht mehr gerne in der Küche sind.
werden am Ende jetzt vermutlich bei 7.000-8.000€ landen. Dann ist es aber auch für uns vernünftig gemacht.
Ikea würde tatsächlich nicht viel günstiger werden.
