Da das Erdgeschoss nun fertig umgebaut ist, bin ich an der Küchenplanung des 1. Stockwerks (Danke nochmals für die Tipps für das Erdgeschoss https://www.kuechen-forum.de/forum/...63/9396-konzept-kuechenplanung-im-neubau.html , war sehr zufrieden!!)
Die Wohnung soll nach Fertigstellung vermietet werden, sodass ich die vorhandenen, 8 Jahre alten Küchenmöbel für den neuen Standort verwenden will und möglichst wenig Kosten hierfür einplane. Die 150m2 Wohnung ist für eine große Familie oder einer 5er Wohngemeinschaft ausgelegt. Bei Eigenbedarf werde ich dann später ähnlich dem Erdgeschoss eine Insellösung mit neuen Möbeln und Geräten bevorzugen.
Der angehängte, skizzenhafte Grundriss stellt den planmäßigen Stand für den Eigenbedarf dar. Im HWR (Hauswirtschaftsraum) befindet sich derzeit die Küche, die ebenfalls in drei Ansichten angehängt ist. HWR soll aber vorerst als Gästezimmer dienen, Esszimmer sollte als eine Art Esszimmer/Wohnzimmer Kombination dienen.
Hinweise zur Alten Küche:
So schön angeordnet werde ich diese Küche am neuen Standort wohl nicht mehr aufbauen können. Sehr schade! In den Zeichnungen werden Anordnung und Maße der Küche und der einzelnen Möbel deutlich.
Unterschränke sind 90cm hoch und 60cm tief, Hochschränke sind 75cm hoch und 30cm tief.
Zur Beschreibung einzelner Komponenten:
1 Besenschrank (45*220*30)
2 Schubladenschrank (50*90*60)
3 Herdkombination und Abzugshaube (60*90*60)
4 Schubladenschrank + Klappe (30*90*60)
5 Spülmaschine (60*90*60)
6 Unterschrank Waschbecken (60*90*60)
7 Eckschrank 80*80
8/9 Besteckschubladen (50*12*60)
10 Eckschrank 80*80
11 Unterschrank mit innenliegenden Schubladen (50*90*60)
12 Kühlschrank und Stauraum (60*200*60)
13 Oberschrank mit inliegenden Fachböden (50*75*30)
14 Oberschrank mit inliegenden Fachböden (90*75*30)
15 Oberschrank mit Glasfront (60*50*30)
16 Oberschrank mit inliegenden Fachböden (80*75*30)
17 Oberschrank mit inliegenden Fachböden (80*75*30)
18 Oberschrank mit inliegenden Fachböden (50*75*30)
Hinweise zum neuen Standort:
Die offene Küche sollte in L-Form angelegt werden. Im Anschluss an die Küche könnte sich dann das Esszimmer befinden. Im Falle einer Nutzung der Wohngemeinschaft ist dieser Raum dann Küche, Esszimmer und Wohnzimmer.
Der Dunstabzug sollte nahe der Balkontüre montiert werden, um hier einen Abzug installieren zu können. Die Sanitäranschlüsse sind an der selben Wand (3,31m) vorgesehen. Somit sollte sich auch das Waschbecken und die Spülmaschine dort befinden. Alles andere ist frei wählbar.
Ich habe schon eine ganze Weile mit den vorhandenen Komponenten gespielt, leider ist mir bisher noch keine vernünftige Lösung eingefallen (siehe Skizze). Zwischen Besenschrank (1) und Herdkombination (3) passt nichts mehr dazwischen, ich weiß nicht, ob ich hier vllt ein kleines Regal installieren soll. In der Ecke zwischen 13 und 18 habe ich mir auch eine Regallösung vorgestellt. Übrig bleiben bei dieser Anordnung: Besteckschubladen (8,9), Eckschrank (10), Glasoberschrank (15) und ein Doppelhochschrank (16).
Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich. Ich komme im Moment nicht so recht weiter.
Checkliste zur Küchenplanung von Laine79
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,75 bis 1,85 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster
Fensterhöhe (in cm) : kein Fenster
Raumhöhe in cm: : 234 cm
Heizung : Keine Heizung
Kühlgerät Größe : bis 88 cm Höhe
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 cm
Spülenform: : 2 Becken mit Abtropffläche
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Einbaukaffeeautomat
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160 x 80 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Küchen/Esszimmer kombiniert. Häufig.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine und gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Am neuen Standort ist die Sicht auf den See gegeben. Die neue Küche war perfekt angeordnet, der Raum wird in Zukunft für ein Gästezimmer genutzt.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Vorhandene Küche
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Vorhandene Geräte
7 Eckschrank 80*80
10 Eckschrank 80*80
