berta8
Dank Michaels Geduld (Wechsel auf Firefox) kann ich jetzt endlich mein Problem in einem Thema vor euch ausbreiten. In der Zwischenzeit konnte ich hier schon so viele Anregungen und Tipps mitnehmen, dass ich meine Küche ohne eure Zustimmung gar nicht bestellen kann.
Nach 21 Jahren in einer mattweißen Küche mit anthrazit APL + Boden möchte ich eine ganz neue Küche, da etliche Geräte hinüber sind.
Den üblichen Gang durch die Küchenstudios habe ich schon hinter mir und habe mich fast für ein ortsansässiges Küchenstudio entschieden, weil die mir vertrauenswürdig vorkommen. Es gab auch schon mehrere Sitzungen, von denen ich Fotos einstellen könnte. Geplant wurde bisher mit Nobilia Xeno , wie ich letzte Woche erfahren habe, nachdem ich etwas im Forum gestöbert habe.
Nun bin ich durch Korpushöhen, Rastermaße und Sockelhöhen ziemlich verunsichert.
Die Farbgebung war von Anfang an mein Problem, da ich gegenüber meiner neuen Küche was neues wollte, mir aber überall wegen der beengten Verhältnisse zu weiß oder magnolie geraten wird. In der übrigen Wohnung habe ich viel Holz, Buche Parkett und Türen, daher sollte die Küche eher nicht holzig werden.
Ein weiteres großes Problem ist die Sitzmöglichkeit mit Blick nach draußen auf Balkon und Straße, auf die ich nicht verzichten will. Sitze z.Zt an einer selbstgebauten über 100 cm hohen Theke, die unangenehm in den Raum ragt. Die neue Küche wird meine letzte, soll deshalb also seniorengerecht werden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, vielleicht hat jemand eine zündende Idee zum Sitzplatz, obwohl ich weiß, dass das bei B 240 x L 330 der Quadratur des Kreises gleichkommt.
Mit dem Alno -Grundriß kämpfe ich noch, bisher ist es mir nicht gelungen, die Fenstertür richtig einzustellen, die Tür zum Flur wird nur ein Durchgang, sowas habe ich auch noch nicht gefunden. Die Heizung + Gastherme an der linken, vorderen Stirnwand fehlt auch noch. Auf die Heizung kann ich nicht verzichten, weil die Küche zum Flur offen ist und die nächste Heizung wäre erst im Eß/Arbeitszimmer gegenüber. Außerdem steht die Balkontür fast immer offen, wenn es das Wetter zuläßt.
Ich versuche es aber gleich nochmal mit dem Grundriß, möchte jetzt unbedingt probieren, ob es mir nach über einer Woche Browserfrust gelingt, den Beitrag hochzuladen.
Edit: Mit dem Grundriß stimmt was nicht, ich habe vorne beim Durchgang zum Flur 230 cm, links 72 tief, dort paßt meine neue Küche mit APL-Tiefe von 64 hin, rechts 60 ab Durchgang passen meine neuen Schränke auch hin. Vielleicht sind es mehr als B 230 wegen der Fußleisten und Fliesen, die kommen alle weg.
Sollte ich die Breite auf 240 setzen, denn hinten rechts habe ich defintiv nur 45/47 Tiefe bevor die neue Fenstertür anfängt, hat der Tischler gesagt, dann kommt mit 130 die Tür, links hinten müssen aber mind. 65 für die neue Zeile übrig sein, die neue steht da ja auch.
Checkliste zur Küchenplanung von berta8
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 160
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : es gibt kein Fenster, sondern zukünftig zweiflügelige Fenstertür B130 H220 zum davorliegenden Küchenbalkon
Fensterhöhe (in cm) : 220
Raumhöhe in cm: : 250
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Kochfeldart? : Gas
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 1 Person
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ca 50 x 80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : täglich zum Zeitunglesen bei Frühstück etc, da soll auch was liegenbleiben können
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 86 - 91 hängt ab von Korpushöhe, möglichst kleine Sockelleiste , möglichst niedrige APL-Höhe, damit OS niedrig hängen.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc.
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Salate, Snacks, Alltagsküche, zukünftig Verwertung von Gartenerzeugnissen durch Saften, Einfrieren
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist alleine, aber wenigstens ein Gast soll in Küche sitzen können während ich koche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Arbeitsfläche zwischen Herd und Spüle zu klein, muß wenigstens 60 sein, Mülltrennung soll übersichtlich + ausreichend groß, 2 groß für Papier + grüner Punkt, 2 klein für Restmüll + Bio und evtl. zusätzlich Platz für Altglas + Pfandflaschen
insgesamt soll neue Küche seniorengerecht + pflegeleicht sein. Waschmaschine demnächst Waschtrockner soll in Küche untergeschoben werden, darüber GSP evtl. Siemens SC 76 M 532 EU
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : evtl. Nobilia aber nur weil bisher angeboten, kann aber noch geändert werden
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : AEG für Mikrowelle plus Kombigerät, weil ich die schon hatte
Kochfeldart? : Gas
