AW: Kleiner Zweizeiler mit Sitzplatz
Guten Morgen Kerstin und Pari,
Gasuhr werde ich tauschen, dafür ist ohnehin das Angebot vom Haustechniker in Arbeit, der war Freitag schon da. Mir ist die neue Gasuhr auch sympathischer als zum Ablesen die Schubladen auszubauen. Außerdem sieht das Teil ziemlich mitgenommen aus. Es ist auch die Stelle, wo man den Gashahn zudrehen kann für die ganze Wohnung. Der Haustechniker wird auch den Heizkörper tauschen, denn der ist undicht. Die Hähne unter der Therme und der rote Schlauch sind zum Entlüften der Heizkörper, das habe ich auch erst am Freitag erfahren. Die könnte der Haustechniker woanders hinbauen, nach deiner Planung, Kerstin, ist das ja gar nicht mehr nötig, weil man die dann nicht mehr sieht. Da muß ich auch nie ran, nur der Heizungsbauer, wenn irgendwas mit der Heizung ist.
An die untere Klappe der Gastherme dagegen muß ich ran, weil dort die Einstellungen der Heizungsanlage für die gesamte Wohnung vorgenommen werden, im Winter mache ich das fast täglich. Der obere Deckel der Therme wird 2 x/Jahr vom Schornsteinfeger und Thermenwarter geöffnet. Diese Gittertürwand kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, auch vorne vor Heizkörper und Thermenseitenwand wirkt das doch sehr kompakt. Kommt da noch genug Wärme durch. Ich hatte auch schon über alternative Heizkörper nachgedacht, die ganz flachen gehen wohl nicht, weil nicht genug Heizleistung. Der Haustechniker am Freitag hatte auch keine Alternative, allerdings ist der ja noch vom Küchenstudioentwurf ausgegangen. Ich habe ihn eben angerufen und gebeten, mit dem schriftlichen Angebot noch ein paar Tage zu warten, bis der Entwurf endgültig steht.
I-Herd, habe eben mit einem Elektriker telefoniert, zum I-Herd braucht man
1. Drehstrom, es steht auf meinem Sicherungskasten zwar nicht drauf aber wahrscheinlich habe ich den.
2. Herdanschlussdose mit spez. Leitung vom Sicherungskasten. Das könnte das Problem sein, denn ich kann so nicht sehen. ob ich eine habe, vermute aber nicht, da dies schon immer eine Gaswohnung war. Die Leitung in der Küche neu zu legen, wäre beim Umbau kein Problem, aber der Sich-kasten ist auf der anderen Seite vom Flur und der ist fertig. Ich denke da noch drüber nach, evtl. laß ich den Elektriker kommen auch wegen der Steckdosen, obwohl die auch der Haustechniker mitmachen würde.
Oberschränke über Herd, meinst du wirklich, dass die Oberschränke nich auch über dem Herd hängen könnten, das ist doch auch ganz praktisch wegen der Lichtleiste unter den OS und außerdem könnte ich da Gewürze, Öl usw reinstellen. Beim Gasherd müßte nur ein Mindestabstand von ca 60 eingehalten werden, das war ja schon Thema beim Studioentwurf.
Im Moment habe ich ein DAH, die schalte ich aber schon lange nicht mehr ein, weil die Balkontür beim Kochen fast immer aufsteht / im Winter gleich gelüftet wird. Die Küche ist auch mein Raucherzimmer.
Rechte Seite und Tisch
So ablehnend wie gestern sehe ich den Auszugstisch heute nicht mehr, das Foto von Jennys Küche ist ganz hilfreich, die Nische für den Hocker ist auch gut.
Trotzdem muß ich erstmal einen Stauraumplan machen, das hatte ich sowieso vor, vielleicht kann rechts doch noch was wegfallen, soviel Arbeitsfläche hatte ich noch nie, ist die Frage, ob ich mehr als die Fläche links überhaupt brauche. Denn eigentlich möchte ich nicht mehr so viel rumstehen haben, wie jetzt. Deshalb fand ich den Rolladenschrank so genial, da können die kleinen E-Geräte immer stehen und sind trotzdem weggeräumt.
@Pari, ich meinte gestern abend nur, die Farbgebung muß nach dem neuen Entwurf angepaßt werden und da zähle ich auf dich. Ich denke erstmal ist wichtig zu wissen, welche Schränke und Geräte wohin kommen.
@Kerstin, du hast mit 90 breiten Schränken im 6er Raster geplant, wenn ich es richtig verstanden habe mit Korpushöhe 78, ich habe eben das bevorzugte
Küchenstudio angerufen, er rät zu Leicht, hätte auch
Häcker ,
Nolte , die liegen aber preislich alle über
Nobilia , wieviel muß man sehen.
