AW: Kleiner Zweizeiler mit Sitzplatz
Ich habe mal geschoben.
Wg. der Abdeckung der Gasleitung habe ich eine
Nischenverkleidung mit Abstand 5 cm zur Wand hinter dem Kochfeld angedacht. Rest der Wand dann direkt an der Wand.
Arbeitszeile insgesamt ca. 65 cm tief, von links nach rechts:
- ca. 18 cm wg. Heizung
- 65 cm hochgebaute Normal-GSP incl. der notwendigen Wangen. Sollte unter die Therme passen. Dort wäre auch Platz für die Kaffeemaschine in Nähe Wasser/Müll
- 80er Spülenschrank mit Müll im oberen 3-rasterigem Auszug (Gelber Sack eher links, dann Bio/Restmüll im vorderen Bereich. Ein paar Putzmittel sollten auch noch passen.), 50er Spüle ohne Abtropfe. Da kann man wundervoll eine Abtropfschale reinhängen. Wenn man doch mal per Hand abwäscht, dann einfach ein Frotteetuch auf die APL für das abzutropfende Zeugs.
- 60er Waschtrockner
- 90er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2 fürs Kochfeld (Gas oder wenn möglich auch
Induktion )
- ca. 2 cm Blende
Hängeschränke hier nicht so hoch, weder hochggehängt noch hoch hinauf. Einfach, damit man da Platz hat, weil dies die Hauptarbeitszeile ist.
Planrechte Seite (ich habe die Blenden nicht eingezeichnet):
- 2,5 cm Blende
- 40er Besen/Staubsaugerschrank
- 60er Standalone-Kühlschrank mit Überbau
- 60er Backofenschrank, unten Auszüge, insbesondere Vorräte und Getränke
- 45er Auszugsunterschrank mit ausziehbarem Sitz
- 60er Auszugsunterschrank mit ausziehbarem Tisch
- 45er tiefenreduzierter Drehtürschrank.
- 2,5 cm Blende
Damit sollte auch der rechte Flügel der Balkontür noch gut aufgehen. Hier dann auf dieser Seite auch hohe Hängeschränke. Hier kann dann auch Küchenmaschine und Toaster abgestellt werden bzw. die Sachen, die du eigentlich auf dem Tisch liegen lassen möchtest.
