Unbeendet Hilfe bei Küchenplanung
xoopel
Liebes Forum,
heute haben wir ein Angebot mit einer fertigen Planung für unsere Küche erhalten. Ich bin total unglücklich damit und der Berater kann mir nur dies anbieten. Deshalb entscheide ich mich für diese Post. Evt. könntet Ihr mir bitte weiter helfen. Mit neuen Anregungen und Ideen werde ich mir wohl ein neues Küchenstudio aussuchen müssen.
Im Anhang findet Ihr den Grundriss und ein Foto vom Bildschirm, das ich bei der Beratung machen dürfte.
Es geht um die Ecklösungen mit 2 Le Mans Schränken: Wäre hier vielleicht die Lösung mit 2 toten Ecken besser? Bei der Wand Länge von 2,87cm könnte ich mit dieser Lösung 2x 80cm Schrank platzieren.? würde von der Optik her besser aussehen?
Und die Wand D ist leider nicht komplett mit hängenden Schränke besetzt. Dies sei nicht möglich wegen der Dunstabzugshaube. Der Abstand zwischen Wand D und dieser beträgt 80cm. So könnte man doch ein 40cm breiter Schrank dorthin planen oder?
Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe im Voraus.
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,58
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 86
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 106
Fensterhöhe (in cm): 107
Raumhöhe in cm: 249
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Reiskocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Ja
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schüller /Häcker
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die Küche ist 25 Jahre alt, Umluft vom Backofen geht nicht mehr. Möbel ist auch teilweise nicht mehr in Ordnung.
Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr schon eine Küche in dem Raum und wollt eine neue? Wie sieht die jetzige denn aus?
Kann mir schon vorstellen, dass es in der Ecke zu eng ist mit einem Schrank. Selbst wenn die Tür noch aufgeht, musst du ja auch reingreifen können. Das ist wahrscheinlich schwer mit der Haube nebendran.
gibt es noch eine Außenwand? Bzw kann man ein neues DAH Loch bohren an selbiger Wand?
Hallo Evelin, das ist eine Außenwand, wo die DAH geplant ist. Kernbohrung ist vorgesehen, da wir momentan eine Umluft habe.
ja genau. Momentan ist eine L förmige (Wand D und E; Herd ist an Wand D platziert, der sollte jetzt ans Fenster kommen). Wo die 60cm geplante DAH geplant ist, ist noch 80cm Platz (theoretisch könnte man in diese Lücke einen 40cm breiten Schrank hin platzieren..) Da ich klein bin, und die hängenden Schränke 90cm hoch sind, werde ich sehr wahrscheinlich diese Ecke nur als Stauraum nutzen.
Ich kann gerne heute Abend ein Bild von der Küche machen, bin noch unterwegs. LG
wo ist der BO im Bild? Du bist so groß wie ich (159cm), meine AP Höhe ist 91cm. Was ich damit sagen will, du könntest auch einen höheren Korpus nehmen, wenn es ins Budget passt.
Ist es Eigentum?
Warum hören die Schränke an Wand C plötzlich auf?
Zu @Evelin s Anmerkung bez. Arbeitshöhe /Korpushöhe: Auch bei identischer Körpergröße kann je nach Körperbau eine unterschiedliche Arbeitshöhe passend sein. Davon hängt dann ab, was an Korpushöhe möglich ist. Ich z.B. bin 1,68 und meine optimale Arbeitshöhe ist 92. Faustregeln zum
  • Höhe Beckenknochen messen
Ich bin 1,63 und kann gerade noch auf 91cm arbeiten, besser aber auf 89cm, da Hobbit mit kurzen Beinen. ;D Daher mal über einen längeren(!) Zeitraum ausprobieren.
Als ich meine Küche gekauft habe, war ich meines Wissens noch 163cm groß. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Unterschied merke. Wichtig ist mir, dass ich gerade stehe.
Da kommen 2 Hochschränke
Ist es Eigentum?
,Korpus
Ist es Eigentum?
Arbeitshöhe 89cm haben wir momentan und finde ich ein wenig hoch. Daher möchte ich die neue niedriger haben(86cm ).
Ja, Eigentum.
An Wand C kommen noch 2 Hochschränke (je 60cm breit), war leider nicht sichtbar als ich das Foto vom Bildschirm gemacht habe.
In einem kommen der Backofen und die Mikrowelle übereinander. Der andere Hochschrank ist ein Vorratsschrank.
287cm sind schon knapp für 2 x 80er US. Es kommt darauf an, wie tief die Griffe werden. Dementsprechend gross muss das tote Ecke werden.
Ich würde dann an der D Wand auch das Kochfeld einplanen, 3 x 80er und 1x40er OS, einer davon mit Haube und den Abluftkanal darüber nach planrechts nach draußen verlegen. Entweder dann über den OS oder den Kanal im OS nach rechts verlegen.
Dank Dir
Kochfeld bleibt an Wand E, habe dann eine durchgehende Arbeitsfläche (Wand D). An Wand E wird gearbeitet.
Was meinst Du bitte mit „...wie tief die Griffe werden“?
Ich dachte 60tote Ecke, 2x80 US, dann wieder 60cm tote Ecke wäre besser als „1x Le Mans 60cm Front, 1x60US und 1x Le Mans 60cm Front.
Lieben Dank für die Hilfe!
Du kannst nicht nur 60 cm als tote Ecke rechnen, da noch ein Stück Blende hinzukommt, um die angrenzenden Schränke öffnen zu können. Sonst stoßen die Griffe aneinander. Tote Ecke sind also eher so 65cm.
Was bringt dir eine durchgehende Arbeitsfläche, wenn zwischen Spüle und Kochfeld kaum Platz ist? Die vorherrschende Meinung im Forum ist, dass dazwischen die Hauptarbeitsfläche ist.
Und wie Evelin beschrieben hat, kannst du trotzdem Abluft umsetzen.
am Beispiel meiner Küche
meine Griffe sind, glaube ich, 37mm tief. Die eine Blende im Eck ist ca 4.5cm, die andere 5cm. Also solange zwischen Griff und Auszugsfront ein paar Milimeter Platz ist, kann die tote Ecke entsprechend angepasst werden.
Und ansonsten hat Mewtu schon alles geschrieben bez Arbeitsfläche. Eine Haube, die praktisch am Fenster "klebt", ist optisch auch nicht der Hingucker.
Ich würde es eher so machen.
außer dem MUPL , 45cm breit, sind die anderen US 80cm breit. Falls es doch etwas knapp planoben mit 2 x 80er wird, so glaube ich, dass sowohl Schüller als auch Häcker dir ein Sondermass machen können gegen Entgeld. Der KFB wird wahrscheinlich abwinken, weil es mehr Arbeit für ihn ist. Also hart bleiben.
Ich habe die HS planlinks weniger hoch gemacht wegen deiner Größe. Meine sind auch nur 182cm hoch. Aber du machst es, wie es dir gefällt. Wenn die HS höher sind, kannst du die OS weiterführen.
Was die Arbeitsfläche betrifft, hast du mehr als die meisten Neubauten, die man hier im Forum zu sehen bekommt. Und der Platz zwischen Spüle und Kochfeld ist ideal, auch die Anordnung insgesamt, KS-GSP-Spüle-MUPL-AP-Kochfeld ist gut.
verstehe. Danke! Würde das Problem durch US mit aufgesetzten Griffen oder grifflosen lösen? Dann braucht man in dem Fall für die tote Ecke nur 60?
Anbei die Bilder der jetzigen Küche. Herd ist da, wie @Evelin vorgeschlagen hat. Daher wünsche ich mir den Herd näher am Spülbecken, 45cm dazwischen reicht mir völlig aus. Was mir momentan fällt ist eine durchgehende Arbeitsfläche.
Ist es Eigentum?
Jetzt fällt mir erst auf, warum mir die AP Höhe 89cm zu hoch vorkommt. Beim Schneiden habe ich ja das Brett, somit ergibt sich eine Höhe von 92 cm -.-
Daher wäre 89cm die richtige Höhe (auch ermittelt durch die von @isabella beschriebene Methoden). Korpushöhe 78 könnte ich sogar nehmen, da Schüller Sockelhöhe einen Spielraum schon ab 5cm bietet. Bei Häcker müsste ich noch prüfen, ob auch niedrigere Sockelhöhe möglich ist.
Anhang anzeigen 296488 Anhang anzeigen 296490 Anhang anzeigen 296489Anhang anzeigen 296491
Hallo liebe Evelin,
vielen Dank für die Mühe! Da ich die neue Küche mit dem Herd am Fenster liebend gerne hätte, habe ich mit dem Küchenplaner von Schüller die 2 Skizzen gemacht. Leider stimmen die Maßen der Le Mans Schränken nicht so ganz mit der angegebenen Planungsmaßen (110cm - Front ist 50cm breit).
1. 2x40cm OS (die Türen gehen auf jeden Fall auf)
2. 1x 40cm und 1x60cm OS (Tür geht nur mit Linksanschlag auf)
Welches Raster von den 2 Skizzen würdest Du besser finden?
Als Alternative dazu mit den 2 toten Ecken je 60cm als Lösung, evt. mit einem aufgesetzten Griff...
Die Griffleisten auf der Front sind meist ca 37mm tief minus die Frontstärke. Wenn die Front 19mm ist, steht die Leiste ca 12mm über. Damit würdest du hinkommen.
Korpus 560mm + Front 19mm = ca 580mm
2870 - 2 x 800 - 2 x 580 = 110mm, also pro Seite 5.5cm. Es müsste auch mit Griffen passen. Denn die 65 x 65cm tote Ecke bezieht sich auf die AP Tiefe. Dabei würde die AP 2 cm überstehen, was ich auch mit Griffen viel finde. Ich habe nur 1cm AP Überstand.
ABER, das ist alles schön gesagt, wenn deine Wände nicht gerade sind, kann es sein, dass es nicht ganz passt.
Ich habe zwischen Spüle und der Ecke 50cm Platz zum Arbeiten, ideal ist das auf keinem Fall. Und wir sind nur zu zweit. Ich habe aber noch die Ecke als Abstellfläche und meine AP ist tiefer als normal. Ich wüsste nicht, wie ich auf 50cm zB 4 Schnitzel panieren soll oder Rouladen machen.
auch sollte die Haube breiter als das Kochfeld sein, weil die Wrasen nicht nur gerade nach oben ziehen. Ich habe ein 60er Kochfeld und eine 90er Haube, 70cm wäre schon besser.
bei einem 4 Personenhaushalt wollte ich auch ein breiteres Kochfeld.
In deinem Plan in #19 ist der Wandabstand zum Fenster 150cm von planoben. In deiner Handskizze nur 140cm.
Wenn die Haube links neben dem Fenster sein soll, kannst du schon über die 287cm OS hängen, an den OS hinter der Haube kommst du halt nicht ran, einmal weil der OS in der Ecke ist und weil die Haube im Weg ist.
