Unbeendet hängende, moderne, grifflose Familienküche
mieperpieper
Liebe Forumgemeinde, :-)
wir, Thorsten, Vanessa und die kleine Hanna-Maus bauen aktuell eine Doppelhaushälfte.
Mit der Alno "Fly-Edition" möchten wir eine hängende, moderne, grifflose Familienküche realisieren.
Wir haben bereits vorgearbeitet und zwei Küchenstellvarianten mit dem Alno-Planer realisiert.
Es wäre schön, wenn ihr uns mitteilen könntet, welche Variante ihr euch besser gefällt, oder ob ihr es auch ganz anders machen würdet.
Leider verfügt der Alno-Planer nicht über alle Schränke, Fronten und Griffe, so dass die Küche mit statt ohne Griff und die Highboards stehend statt hängend dargestellt werden. Die Wasseranschlüsse befinden sich ca. mittig auf der Fensterseite.
Außerdem handelt es sich hier um eine offene Küche.
In beiden Küchenstellvarianten sind zwei Modular-Geschirrspüler rechts und links neben der Spüle verbaut.
Über jegliche Anregungen und Ideen freuen wir uns. Auch freuen wir uns über Erfahrungen und weiterführende Informationen zu Edition Fly
Checkliste zur Küchenplanung von mieperpieper
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 87
Fensterhöhe (in cm) : 925
Raumhöhe in cm: : 245
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ca. 180 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ...
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Alno Edition Fly
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Geräte vorhanden
  • PLAN1 Alternative.KPL
  • PLAN1 Alternative.POS
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
AW: hängende, moderne, grifflose Familienküche
Moin und herzlich Willkommen hier im Forum! :welcome:
Schön das ihr euch schon im Alnoplaner eingearbeitet habt, sinnvoll und auch erwünscht ist es, den Alnogrundriss, sowie ein paar Planungsansichten, dem Post anzuhängen. Wie das funktioniert könnt ihr in der Bebilderten Kurzanleitung nachlesen.
Nur um einmal kurz über die Planung zu schauen, ist es zu aufwendig, sich die Dateien erst auf seinen PC runterladen zu müssen und das will auch nicht jeder, bzw. hat nicht jeder den Alnoplaner, auf seinem PC installiert. ;-)
Auch ist es immer sinnvoll den gesamten Raum anzulegen und ihn nach dem Gesammtgrundriss auszurichten. Außerdem benötigen wir noch einen vermaßten Grundriss, auf dem von euch eingestellten fehlen leider einige Angaben.
Die Hochschränke kann man schweben lassen, indem man ihn anklickt und die F4 Taste drückt. Rechts neben der Planung kann man dann einfach das Häkchen für den Socke entfernen.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß hier im Forum und viel Erfolg bei der Küchenplanung ! :2daumenhoch:
Ich habe mir aus Neugierde, die alternative Planung, auf meinem PC runtergeladen und werde sie meinem Post anhängen.
Seid ihr sicher, das ihr mit dieser Planung genug Stauraum habt? Auch halte ich 2 Geschirrspüler für sehr kostenintensiv, nicht nur von der Anschaffung her, sondern auch von den laufenden Kosten. Denn diese Modulargeschirrspüler benötigen genausoviel Energie und Wasser wie ein normaler. Da wäre es sicher sinnvoller, den Geschirrspüler im Hochschrank unterzubringen. Auch sehe ich in diesem Fall, bei euren Wünschen, das Budget etwas knapp angesetzt. Ich kann mir vorstellen, das zum einen die "schwebenden" Schränke an sich schon teuer sind, zum anderen schlagen 2 Geschirrspüler , Einbaumikrowe und das was man sonst noch so braucht,
auch zu Buche...;-) Etwas Kosten könnte man sparen, wenn man aus der Einbaumikrowelle eine normale macht und diese hinter einer Klappe versteckt. Das senkt auch die Folgekosten, wenn diese einmal kaputt gehen sollte. Das alleine wird aber wohl nicht reichen...:cool: ;-)
Ansonsten schauen wir mal, wie wir die Planung optimieren können. ;-)
Nun erstmal eure Planungsansichten...
P.S. Das Fragezeichen kommt zustande, weil ihr mit einer anderen Planerversion arbeitet, als ich.
Erstmal vielen Dank für die super schnellen und ausführlichen Antworten.:-)
Ich werde meinen Mann heute Abend bitten, die eingestellten Dateien noch einmal zu überarbeiten und zu ergänzen.
Unser Budget liegt eigentlich zwischen 10 - 15 TEUR.
@ Conny
Vielen Dank für das laden der alternativen Planung.
Könntest du dir vielleicht die normale Planung auch ansehen und mir sagen, welche der Planungen dir mehr zusagt? Das wäre sehr lieb von dir.
Genug Stauraum ist bei beiden Planungen vorhanden, da ich aktuell viel weniger Platz habe und super damit auskomme.
Über eine Integrierung des Geschirrspülers in die Hochschränke haben wir auch schon nachgedacht. Leider sind die Wasseranschlüsse ja schon fix...
Das Fragezeichen in deiner geladenen Planung ist eigentlich ein 100 cm breiter und 50 cm hoher Oberschrank .;-)
Liebe Grüße und vielen Dank
Vanessa
Ich habe mir die andere Planung nun auch runtergeladen. Gravierende Unterschiede konnte ich in der Planung jetzt nicht feststellen, außer das nun mehr Oberschränke verplant wurden, die in meinem Planer als Fragezeichen dargestellt werden. ;-)
Steht das Haus denn schon, dass keine Änderungen an den Anschlüssen mehr möglich sind?
Kannst du die Maße nicht nachliefern?
Ich hab mal versucht den Raum ein wenig an die tatsächliche Raumsituation anzupassen. Da müsstet ihr noch mal drüberschauen und berichtigen, was nicht richtig ist. Die Hängeschränke habe ich, der Einfachheit halber, jetzt ersteinmal weggelassen.
Meins wäre eure Planung nicht. Wie schon geschrieben, ich halte die beiden Modulspülmaschinen für unpraktisch und zu teuer, in Anschaffung und auch für die laufenden Kosten. Den GSP in die Hochschränke zu packen wäre auch nicht ganz so ideal, da dieser von Spüle und Müll recht weit entfernt wäre.
Mein Versuch eine andere Planung mit schwebenden Schränken herzustellen, ist kläglich gescheitert...:-\
Da ich aber noch nicht so viele Planererfahrungen habe, besteht noch die Chance, das jemand anderes eine gute Idee hat und eure Wünsche besser umsetzen kann. ;-) :cool:
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
Da stimmt irgendetwas mit den Maßen nicht.
Wenn der Raum beim Wohnzimmer 567 cm breit ist, dann passen die 285 cm für die Küchenbreite aus dem Alnoplaner nicht, denn dann müßte der Bereich Flur/Gäste-WC genauso breit sein wie der Küchenbereich.
Wäre es möglich mal einen komplett vermaßten Grundriss Essen/Kochen/Wohnen zu erhalten? Auch mit den Wandbereichen jeweils bis zum Fenster?
__________________________Arbeitshöhe ist nicht angegeben, Brüstungshöhe mit 87 cm. Ist das Unterkante Fensterbank?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
