Gelöst Gutmann Abajo
UPDATE : I found the perfect match!!!!
Ersatz für Ferron 522 30-450N - Gasfedershop.ch
The piston and hub diameter are a bit larger than the original piece, but it has 0 influence on the result. What's important is the length of the piece and this one his 184mm long. Exactly like the original one.
Ps: the G4 12 80 worked also very good for me, but I still considered it an half-fix bcs I couldn't screw the second bolt (like I showed in the video)
Amazing , and the video is extremely helpful.
Ich habe das gleiche Problem und lebe auch in der Schweiz.
Just ordered the piece in 30N
I will try to post the results here.
Danke
Anzeige
Re: Gutmann Abajo
Hallo, kann mir jemand sagen wieviel Newton die Feder haben muss? Von 30 bis 180 ist alles vertreten. Vielen Dank
bin beim Googeln nach dem Problem mit der Gasfeder hiergelandet und gleich mal das vorgeschlagene Teil bestellt. Vielen Dank für die Infos hier. Hat mir bestimmt eine Menge Geld gespart.
Ich habe aber noch ein weiteres "Problem". Meiner Ansicht nach ist die Füllung des Fettfilters nicht mehr in Ordnung. Gibt es Ersatzmaterial (Edelstahl-Späne), dass man das wieder selber befüllen kann? Hat hier jemand einen Tipp?
Schöne Grüße in die Runde!
Hallo.Ich habe über die Firma PTS Automation in Pulheim einen Ersatzdämpfer bestellen können.Hersteller ist die Firma Hahn.Ob man diese dort auch direkt bestellen kann ,kann ich nicht sagen.Habe aber jetzt ein passendes Ersatzteil.
Endlich.
Wer fragen hat,kann mich gerne anschreiben.
#Duda , hallo ich würde gerne wissen wo ich die Gasfeder bestellen kann.
Herzlichen Dank.
just in case, dass jemand noch das gleiche problem mit der gutman abajo verschlussklappe oder anderen gutmann abzugshauben hat...bei mir gibt es nicht nur die passenden original gutmann ersatzteile, sondern auch die richtigen tips, wie die teile erfolgreich erneuert werden! www.gutmannersatzteile.shop
@dondoedl
Sag mal, kaufst Du auch Gutmann -Teile an?
Ich hätte glaube ich noch ne Capa aus der Ausstellung und ne Campo II mit Außenwandmotor (gebraucht) rumliegen und ein paar Fernbedienungen.
